CID - Ordre de découpe / outils|Forum|Atelier Bois
Bonjour Alain,
Il est normale que les pièces exportées en CIX dans Bnest aient déjà les usinages par pièces appliqués.
Il faudrait regarder dans Bnest ou Bsolid pour voir s’il existe un moyen de réorganiser ces usinages en fusionnant les usinages du même type.
S’il n’existe pas de possibilité, vous pouvez utiliser un export DXF codifié avec les noms des couches qui définit chaque usinage.
Dans ce cas Bnest ou Bsolid appliquera les usinages par calque.
J’ai aussi demandé aux développeurs s’ills avaient d’autre cas comme le vôtre, mais en général nos clients utiliser Polyboard avec Optinest qui permet de créer les plans de coupe DXF codifiés.
Pour l’intant je n’est d’information que pour la 2éme partie, le Post entrainement, c’est a dire l’usinage et tries des pièces pour un usinage avec un outil spécifiques est en cours de développement.
Pour l’instant pour les plus gros projet le plus simple et de dupliquer votre Post-ProÂ
Exemple CID_CalUD12 puis in CID_CalPREM pour redéfinir c’est 2 outils différents dans la section outil de calibrages puis de faire 2 exports qui sera nettement plus rapide.
N’y aurrait’il pas d’option de trie d’usinage directement dans BiesseNest? ou une case cocher ou décocher par erreurs?
Bonjour,Â
Nous avons quelques difficultés avec l’ordre de découpe de nos pièces. Nous exportons en CID ensuite transformons nos pièces en BPP à l’aide de Batchrun pour terminer notre projet dans BiesseNest.Â
Dans Polyboard, nous pouvons trier les usinages. Par contre, il fait cet ordre par pièce et non par feuille de découpe. Par exemple : sur ma feuille de découpe j’ai 2 pièces avec des trous de tourillons. Il va percer les trous de la première pièce et ensuite la découper, pour ensuite percer les trous de la 2eme pièce et la découper par la suite. Nous souhaitons qu’il perce tous les trous en premier et ensuite qu’il découpe les pièces. Habituellement nous avions seulement à sélectionner découpe par temps dans biesse et tout fonctionnait, mais avec l’export fait en CIX par Polyboard, cela ne fonctionne plus et ca nous prend beaucoup plus de temps découper nos projets.Â
Également, est-ce possible d’attribuer un outils à une pièce dans Polyboard version 7.04D1 beta ? Exemple tous mes pièces ce découpent avec mon outil UD12 (calibrage), mais j’aimerais que tous mes tiroirs ou petites pièces se découpent avec l’outil PREM_1/2 sans que je sois obligé d’aller le changer manuellement dans biesse après. Pour 1 ou 2 tiroirs ca va, mais dans les projets avec 100 tiroirs cela devient beaucoup trop long à faire.Â
Merci beaucoup pour vos réponses.
