Le format PGMX est très capricieux.
1 > en premier lieu, il faut une version active de Maestro sur le post
2 > Le format de sortie (au choix)
XXL ou XCS, (je favorise le format scripts XCS avec Maestro qui a pour avantage de pouvoir utiliser les sous-programmes Macros)
3 > Les outils doivent être parfaitement configuré sinon il n'y aura pas de conversion en PGMX
En XXL outil E001 deviens l'outil Clef ID + 1000 (1001)
en XCS outil E001 reste E001,
Je vous conseil de commence déjà par une pièce avec de simples perçages, pour vérifier la bonne convertion, les percage ne posant souvent que peu de contrainte puis d'ajouter des opérations progressivement,
4 > Il faut en effet donner le chemin du convertisseur
"C:\Program Files (x86)\SCM Group\Maestro\XConverter.exe"
Attention celons les posts et version de Windows, le chemin peu être diffèrent
5 > L'orthographe du def "def.tlgx" doit être absolument respecté ET se trouver dans le meme répertoire que le convertisseur
"C:\Program Files (x86)\SCM Group\Maestro\TLGX\def.tlgx"
Attention, ici, c'est juste le nom qui donnait à tire d'exemple, et parfois, il faut le copie le dossier TGLX depuis le dossier "C:\Users\Public\Documents\Maestro\TLGX" pour le copier dans le dossier Program Files
Je vous laisse regarder, mais en cas de complication, je peux vous y aidée via des sessions Post-Pro en pack de 2hr, souhaitez-vous la mise en place d'un devis?
Comment faire pour avoir un export postpro pgmx vers du morbidelli scm maestro?
J'ai bien Paramétrés dans les option postpro format XXL et machine Maestro morbidelli.
Il y a une ligne convertisseur dans les parametres ou il est indiqué xconverter et la ligne du dessous Fichier Xconverter sans chemin d'indiquer en face? que faut il mettre et ou trouver le Xconverter.exe.
Merci par avance pour votre réponse.
