mars 1, 2021
Le projet regroupe bien à lui seul tous les meubles ?
Ci-joint les documents du projet
en a4 classique et ArchiC plus lisible sur ordinateur
Il y a des solutions plus faciles pour faire les étagères et ne pas bloquer le zone par le double fond à l’avant
une étagère en nul sous l’étagère, puis un double fond depuis l’avant
Nous proposons des formations
https://atelierbois.net/servic.....formation/
et quelques vidéos
https://atelierbois.net/assist.....polyboard/
mars 1, 2021
mars 1, 2021
Merci pour ces réponses.
J'ai donc vérifié, tout est en cote nette (pour chaque meuble et le projet).
Les plans des fichiers joints peuvent donc être imprimés (le reste je le ferai à la main, j'ai besoin des plans assez rapidement pour m'occuper pendant mes vacances).
Sinon merci pour le conception. Le logiciel est assez facile à prendre en main. juste un regret, qu'on ne puisse pas mettre des contraintes dans les usinages (ex tel perçage et tel perçage sont alignés, ou tel perçage milieu telle arrête et telle arrête).
J'ai eu plusieurs soucis que j'ai essayé de régler.
Le premier concerne les traverses en dessous des étagères pour les renforcer et éviter le fléchissement. Derrière la traverse il y a aussi un tube carré (non représenté). Je suis donc parti sur un double fond usiné. Je ne vois pas comment faire autrement. Mais du coup les traverses sont coupées car le montant doit être prioritaire pour arrivé à fleur de la traverse.
Autre point, le tiroir en bas, à cause de ce fond que j'ai du créer, je n'arrive pas à les créer à fleur du montant. Je l'ai donc traité à part en meuble
Le tiroir du milieu, en fait il se positionne verticalement, il y a un toit et un coté est enlevé. C'est une petite armoire coulissante pour ranger des CD ou autre. comme je n'ai pas réussi à le faire dans le bon sens, je l'ai traité également à part.
Et dernier point, les renforts du fond de meuble. Ils servent de renforts aux montants et étagère (pour répartir les poids). Et également pour fixer un support mural TV si nécessaire. Je n'ai pas su "éclater" les différents éléments pour modéliser les liaisons entre eux.
En bref ce que je n'ai pas su faire (mais c'est pas grave je le ferai à la main sur les plans, j'en ai besoin pour commencer la fabrication ce week-end si possible):
- réaliser les tiroirs dans le meuble,
- Mettre le tiroir en position vertical, et faire des perçages réguliers
- faire des perçages réguliers dans le caisson bas (ou il y a une étagère mobile)
- réaliser les liaisons entre les renforts de meuble.
Bref voilà un beau projet pour mes vacances.
merci à vous
avant de demander l'impression des plans, j'ai deux questions:
- quand on met des chants de 2 mm, est-ce que les débits en tiennent compte (retire 2mm pour avoir la bonne dimension au final)
- est-ce que le logiciel réalise des calepinages, positionnement des débits sur les panneaux bruts. Si oui, alors je n'ai pas trouvé comment on faisait.
Cordialement.
