Probleme détourage sur meuble|Forum|Atelier Bois
Cela est normale comme la plinthe en mise en tenon avec la joue pour le prolonger , il prend donc en consideration les jeux en longueur,
pour éviter cela ou le positionnement de plinthe il est preferable d’utiliser des fillers en mode projets
Explication à 6 minutes de la video en lien
https://atelierbois.net/centre…..s-meubles/
J’ai un problème de contour sur les joues de meubles quand j’exporte vers woodwop.
Si je mets une plinthe sous le socle, que la plinthe touche le socle ( hauteur de plinthe 80mm et plinthe de 80mm) dans une configuration en de caisson en H, dans les fichier d’usinage je me retrouve avec un segment dans le contour qui est décalé de quelques mm exactement a l’endroit ou est la plinthe
Je précise que le problème est présent quand je fais un tenon sur la plinthe pour qu’elle aille sous les joues .
Je joins un modèle essai sur lequel le problème est présent.
Comment résoudre ce problème?
Merci par avance
