Quel bois ?|Forum|Atelier Bois
re Bonjour Richard,
Oui, ça devrait bien marcher.
A+
Merci des explications.
Je viens d’aller faire un petit tour dans le magasin où il y a tout ce qu’il faut. J’ai vu des panneaux de chêne massif qui ont l’air bien intéressants pour le caisson.
Je me demande si je ne vais pas faire tout le caisson en chêne lamellé
re Bonjour,
L’option 3 plies est intéressante dans le cas ou vous souhaitez travailler avec des panneaux.
Autrement il est possible d’assembler du bois massif et vous avez énormément de choix.
L’aulne est un bois tendre mais qui est assez solide pour des meubles. J’ai moi-même fabriqué des escaliers sans problème en aulne.
C’est un bois qui vieillit bien mais qui peut prendre assez facilement des vers, il est donc prudent de bien le traiter contre des insectes, mais autrement pas de problème.
Dans le temps on l’appelait le noyer des pauvre car il a un grain très fin qui lui donne un aspect comme le noyer.
Il se travaille et se teint très bien.
Je n’avais pas pensé à ce genre de bois. Je veux effectivement éviter l’aggloméré ou particule et ce essentiellement à cause du « problème » de tenue des vis (entre autre)
Un ami m’a parlé de l’aulne mais en faisant quelques recherches il semblerait que ce bois soit assez fragile et surtout ne vieillit pas très bien… Et mon meuble doit théoriquement durer plus longtemps que moi 😉
Bonjour Richard,
Pour votre meuble avez vous penser à utiliser du 3 plies?
C’est du bois massif contre-collé:
Il existe en plusieurs essences et peut être vernis, plaqué, peint, etc..
Plus cher mais beaucoup plus solide que les panneaux de particules et il n’y a pas besoin de plaquer les chants.
En plus toute fixation par vissage tient beaucoup mieux.Â
Cordialement,Â
Je suis en train de dessiner mon meuble et comme j’avance j’aimerais des conseils concernant le bois.
Je veux éviter l’aggloméré et je voudrais quelque chose de robuste et durable.
C’est un meuble informatique sur lequel il y a absolument tout : uc, écran, imprimante, hp, etc etc et pas mal de boites de rangements. Bref, ce meuble est lourd et doit en plus être sur roulettes (d’ailleurs pour les roulettes je pensais à un insert en laiton traversant + vis plate et boulon
Des idées ?
