Apres avoir ajouté les longueurs finies des chants (à majorer de 10% à 15% pour commande) ou de la surface à plaquer 😉
En utilisant soit la sous-méthode style de chant (flèche verte) ou chant par chant (flèche bleue)
Voilà ce qui apparaîtra dans les documents de fabrication en demandant un aperçu avant impression par exemple
Petit rappel lors de l'envoi de fichier
Vérifier que la barre de chargement soit bien à 100% = flèche rouge et bien acceptée = carré vert 😉
Toutefois l'erreur la plus courante est la fameuse "erreur 106"..... qui demande à réduire votre image
Pour cela, vous pouvez utiliser Paint et redimensionner votre image après un "imprime écran".
Merci d'avance de joindre aussi le fichier du meuble enregistré sous polyboard (.pb-cab), qui me permet de vous répondre avec votre demande 😉
Bien à vous, Alexandre
août 18, 2018
Boonjour Mr D-Alexandre.
J'essaie de vous envoyer les listes de débits pour étayer mon mail d'hier mais, ça passe pas. Bref, ce matin j'ai pu finaliser mon étude "découpe en épaisseur" pour les placages de textures. Reste comment procéder pour plaquer les chants. Ou bien, faut-il passer par "Matériaux des chants"? Et dans ce cas, avoir le débit du placage en mètre linéaire?
Merci d'avance pour votre retour.
août 18, 2018
août 18, 2018
août 18, 2018
août 18, 2018
août 18, 2018
août 18, 2018
Je vous est joint un exemple de ce que j'ai compris de votre demande
Petit contre temps pour faire la vidéo, avec toutes mes excuses
Pour ceci j'ai utiliser un porte coulissante 3 portes et désactiver le porte de droite et gauche en épaisseur presque NUL, et mise en transparence 100%
puis portes double avec jeu entre porte modifier pour libérer la portes centrale coulissante
vous trouverez ci-joint exemple en téléchargement
avec aussi une découpe en épaisseur pour appliquer un stratifier
Cdlt , Alexandre
Francois Huchard
Bonsoir,
est 'il possible de m'envoyer le meuble? 😉
août 18, 2018
Je vous invite à faire un petit tours dans cette zone en premier lieu
https://atelierbois.net/membre.....polyboard/
sans bien sur oublier que pour une prise en main rapide et solide nous proposons des formations.
n hésite pas a laissé un message si toute fois aucune des vidéos ne réponde pleinement à vos questions.
je m'arrangerais pour vous faire une petit vidéo complémentaire, 😉
bien à vous, Alex
août 23, 2016
Bonjour François,
Merci de faire une capture d'écran sauvegardée avec un nom de fichier et télécharger ce fichier avec votre message.
La capture d'écran brute ne fonctionne pas pour le forum.
Pour attacher un fichier à votre message merci de visionner cette vidéo https://vimeopro.com/wooddesig.....elier-bois
Carole
août 18, 2018
août 18, 2018
août 18, 2018
août 18, 2018
août 18, 2018
Bonjour Mr Alexandre.
Merci pour vos réponses qui m'aideront à avancer dans utilisation de POLYBOARD.
Par contre, vos réponses aux questions N°3, 3bis et 4, je n'ai pas bien compris à partir des images. Pourrai-je donc avoir une démonstration, si ce n'est pas trop vous embêter?
La porte coulissante ici, est constituée des couleurs bleue et noire (donc 2 panneaux). Je ne veux qu'un seul panneau, soit le bleu ou le noir ente les montants. Et ce seul panneau doit coulisser vers la gauche (derrière la couleur rouge) ou coulisser vers la droite (derrière la couleur verte).
En attente de votre retour, bien de choses à vous Mr Alexandre.
Cordialement.
Bonsoir,
Donc point par point
1*) Non, Polyboard n'est pas prévus a la mise en plan mais a la conception et la présentation il faudra donc passer par un logiciel tiers pour cela après un export en DFX
2*) Polyboard ce base sur les configuration de Windows en Vigueur sur votre ordinateur il faut donc éditer vos paramètre de région Exemple sous Windows 10 ci-dessous
3*) Vous pouvez ajouter un panneaux sur un panneau avec un découpe en épaisseur
qui apparaitra sur le document de fabrication
3Bis et 4*)
Portes coulissantes
peuvent être ajuster après l'ajout
Portes ouvrantes
Just crée des zones avec des montants par exemple pour les positionnés 😉
5*) oui , Il faut utilise une étagère, utiliser un découpe en surface pour la couper en 2, puis vous pouvez appliquer une structure disponible dans notre bibliothèque QuickDesign 😉
6*) Il faut dessiner et importer des dessin fais en face 3D/mesh dxf
J'espère n'avoir rien oublier
Francois Huchard
août 18, 2018
Bonjour à Toute l'Equipe de POLYBOARD.
Je viens par la présente formuler une série de questions sur l'utilisation de POLYBOARD.
1-Est-ce possible de régler l'épaisseur et la couleur des traits de mes dessins (Jeux de plumes) pour avoir une bonne lisibilité et de couleur au tirage?
2-Pour le prix des matériaux, peut-on changer l'Euro en FCFA?
3-Pour le dessin de mon meuble en CP comme matériau de base, est-ce possible d'ajouter des placages bois ou formica sur certaines faces du meuble et ensuite avoir le quantitatif (surfaces) en liste de débit pour commande?
3-Pour l'ajout de porte à mon meuble, Est-ce possible ou y a t-il une astuce pour ajouter 3 portes (qu'elles soient simples, encastrées ou coulissantes) au lieu de 2 que me propose POLYBOARD?
4-Chaque fois que j'ajoute une porte coulissante à mon meuble, POLYBOARD me propose 2 portes (l'une derrière l'autre). Est-ce possible ou y a t-il une astuce pour avoir une seule porte coulissante sur rail le long de la façade de mon meuble? Au fait, j'ai un placard composé de 3 compartiments. Je voudrais avoir 2 portes ouvrant à gauche et à droite et une porte coulissante sur le compartiment du milieu qui va coulisser à gauche ou à droite. Et bien entendu que la porte coulissante serait derrière les 2 portes ouvrant.
5-Est-ce possible ou y a t-il une astuce pour avoir 2 tringles, l'une derrière l'autre, dans la même zone d'un meuble et à la même altitude?
6-Comment créer et insérer une tringle ou tout objet 3D visible sur un meuble dans Polyboard?
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement.
