configuration impression opticoupe. mise en page feuille de débit|Forum|Atelier Bois
je reviens sur ces infos, cela n’est qu’une solution
l’autre solution consiste tout simplement a utilisé les options supplémentaire
extension de la référence a changé
Dans Polyboard:
Dans Opticoupe:
tu peux définir des références supplémentaires
et ce même si tu ne peux afficher qu’une info sur les feuilles de débit
Ce n’est pas le cas des étiquettes qui peuvent recevoir plus d’information
Pieces…> Format
ha et j’ajoute un truc que je viens de comprendre pour les prochains qui se poseront la question.
La mention qui apparaît sur les pièces dans la vue « panneaux » du débit, est commandé par le menu « affichage ». En dessous de « déplacement » il y a la liste des champs pouvant être affiché a cet endroit (1 seul choix possible), et c’est également ce qui sera imprimé.
Du coup avec la méthode d’Alex, il faut sélectionner le 1er choix « référence » pour avoir par exemple « Joue Droite A » qui apparaît.
Oui merci. je comprends.
J’avais arreté d’utilisé cette extension il y a quelques années, pour ne plus devoir encoder ces » A », » B »,… au moment de l’export. Mais c’est vrai que c’est une option pour arriver à avoir un affichage plus clair sur les étiquettes et dans le débit.
Ci besoin nous pourrions regarder cela dans une session de dépannage ce lundi,
Mais en principe après avoir suivie les étapes, un nouvel export correspondra donc à tes besoins,
maintenant à l’export il la va te propose une fenêtre pour chaque meuble ( Pré remplis avec le nom, ici A au quel je rajoute un espace pour une lecture plus facile
‘ A’), ce qui donne alors une extension a la référence de la pièce)
Qui devrais de donné sur Opticoup en références (« le nom de la pièce » « Extension »)
Aussi avec en plus l’option impression des étiquettes en feuillet de 3 X 8 Étiquettes par exemples un repérage facile pour la finition après débit,
Usinage, CN, placage de chants, Assemblage
Alex a déclaré
Polyboard:
Dans le menu débit> options du débit>Extension de la référence>Défini lors du débit
Cette option extraordinaire vous donnera donc ‘Le nom du meuble (définie a l’export) + Le nom de la pièces »
Je vous invite pour de raison de lecture a nommé vos meuble par des lettres
Par-contre de façon native Optique devrais vous donnez le nom de pièces et non le nom de meubles
Donc vérifier que le format de sortie soit bien sur Opticoupe 5
Oui c’est bien le cas. Mais est-ce que ca ne vient pas du fait que « meuble » apparaisse en 1er dans la liste « option opticoupe »? comme sur votre screenshot.
J’ai voulu tester. mais malheureusement ce n’est pas possible d’ajouter <réference> dans cette liste. Ce que j’aurais préféré faire étant faire apparaitre la référence et le meuble dans la liste en dessous des panneaux.
Et dans le menu Outils>Préférences>Références des pièces>sur Nom du panneau et pas sur Type du panneau
Opticoupe:
une autre configuration formidable pour la personne qui va effectuer le débit
Dans le menu Outils>Préférences> (onglet) Panneaux> Affichage >Dimension latérales
Formidable! C’est le mot.
MErci pour cette info.
Polyboard:
Cette option extraordinaire vous donnera donc ‘Le nom du meuble (défini à l’export) + Le nom de la pièce »
Je vous invite pour des raisons de lecture à nommer vos meuble par des lettres
Par contre, de façon native OptiCoupe devrait vous donner le nom des pièces et non le nom des meubles
Opticoupe:
J’ai pas mal modifié ma mise en page de débit ces derniers mois, apres avoir utilisé le standard pendant des années, mais il y a tjrs un truc qui me déplaît.
Donc j’ai choisi l’option « demi page et liste groupée de pieces » dans la configuration d’impression.Et voila ce que ca donne.
En soit je suis content de n’avoir que le nom du meuble et les dimensions sur la vue panneaux. c’est plus clair. MAis c’est bizarre de n’avoir que le nom de la piece dans la liste en dessous. C’est perturbant de ne pas retrouver les memes infos. il faut verifier avec les mesures pour savoir quelle piece correspond a quel meuble.
Pas possible d’avoir les 2 infos dans la liste en bas? nom de la piece + champs personnalisé (meuble).
bav,
