Je peux être disponible vers 13h30 , ce jour
Vous recevrez un mail avec les informations
janvier 16, 2018
Auriez vous des disponibilités de regarder cela via un mini session de dépannage de 10-15minutes avec Zoom?
janvier 16, 2018
Bonjour Alex, merci pour la petite vidéo,cela marche très bien, en revanche toujours pas de continuité sur le 3D, c'est dommage, c'est un plus en présentation client. est ce que vous avez une solution?
malheureusement je n'arrive plus à vous envoyer l'impression écran, a priori le fichier est trop gros, code erreur 106. Je passe par paint pour l'envoie de fichier, est ce que vous avez une autre solution?
Si vous êtes passer de OC 5 à OC 6.
Il faut vérifier dans un premier temps que tout est en ordre.
Pour plus de cohérence nous allons donc nous assurer que Polyboard et Opticoupe soit bien synchroniser.
Rendez-vous dans Polyboard pour consulter les options des dossiers.
Outils > Dossiers > Paramètres
Ci-dessous un example avec les dernières Bibliothèques 7.4
Copier éventuellement cette ligne!
Fermer Polyboard, maintenant rendez-vous dans Opticoupe
Assurez vous de bien avoir la même chose pour les matériaux, sinon coller (Attention à bien cocher Ne rien faire!)
Fermer Opticoupe, puis rendez-vous à nouveau dans Polyboard!
Puis point de control, retourner dans les options
en cliquant sur la ligne de matériaux( sur le chemin du dossier) une petite flèche devrais apparaitre et en sélectionnant Syncro avec OC 6 , cela devrais alors bien laisser le même chemin,
Maintenant rendez-vous dans la Bibliothèques des matériaux de panneaux
Vous allez alors devriez alors voir cette nouvelle option cocher pour vos panneaux utilisés "Exportable"
ce qui prouve donc que la mise a jour interne du logiciels, pour cette nouvel option est bien appliqué.
Une nouvel export avec des panneauxdont les options "Fils" et "Exportable" et bien sur "Conserver la continuité du fils"
Devrais alors ce passer sans encombre
janvier 16, 2018
après avoir mis à jour opticoupe version 6.03e et polyboard version 7.07q, j'ai tenté un petit essaie de la continuité du fils et cela me donne cela... comment régler ce problème, et comment gérer la continuité pour un projet complet et dans polyboard et dans opticoupe.
une petite vidéo serait la bienvenue
