Export liste de débit |Forum|Atelier Bois
Bonjour Aurelie,
Vous pouvez choisir le texte à imprimer dans la liste des références mais il n’est pas possible de faire apparaître plus d’un texte sur la fiche de débit.
Pour imprimer une classification par nom et type vous pouvez inclure le type dans la référence ie: PR1V-DORMT.
Bonjour Ness,
Est-il possible de faire apparaître les données de la colonne « Type » de ma liste de débit (cf. haut de l’image), à l’emplacement rouge ou bleu sur les schémas d’optimisation (cf. bas de l’image), afin d’identifier chaque pièce à la découpe ?
Je précise que le champ « Type » est une référence supplémentaire que j’ai ajouté dans OptiCoupe.
La finalité est d’identifier la pièce rapidement avec le modèle concerné (dans mon exemple c’est le modèle de fenêtre FE01 qui apparaît bien sur les schémas) mais également d’identifier la partie découpé de ces menuiseries (dans mon exemple c’est un montant du dormant de fenêtre DOR MT).
J’espère que mon explication est plus clair
Aurélie
Bonjour Aurelie,
Je suis désolé mais je ne comprends pas votre demande.
Pouvez vous expliciter un peu plus?
Re-bonjour,
Mon problème d’export est résolu. Il y avait un problème de paramétrage du fichier d’export de mon autre logiciel.
Seulement, j’ai une autre demande sur l’affichage de l’optimisation.
J’ai créé une référence supplémentaire dans OptiCoupe qui est « Type ». Je voudrais pouvoir l’afficher sous chaque « référence » de pièces afin de les identifier rapidement sans rechercher avec les dimensions.
Dans mon cas, la « référence » (ex. FE01) représente le modèle de menuiserie concernée et je voudrais ajouter le « type » (DOR MT pour montant de dormant) de pièce concernée (cf. image jointe)
Dans l’attente de votre aide,
Aurélie
Je rencontre un problème similaire. Après avoir suivi les réglages indiqués dans ce sujet, au moment d’importer le fichier, j’ai cette réponse :
La liste de débit est exportée du logiciel de menuiserie 2020 qu’il est nécessaire de retoucher avant l’import dans OptiCoupe (essai sans retouche mais ça ne passe pas plus).
J’ai également essayé de l’importer avec un fichier texte .txt avec séparateur en « ; » mais rien y fait.
Je dois imprimer l’optimisation des barres aujourd’hui.
Aurélie
effectivement Opticoupe ne prendra qu’une seule référence supplémentaire.
C’est pour cela que je te demandais si ton logiciel était capable comme Polyboard,
De combiner dans les options export des éléments par exemple
Importer « nom de la pièce + nom du meuble »; puis Référence supplément faire afficher par exemple le nom dossier (Chantier)Â
Bien a toi, Alexandre
Bonjour
Peut on ajouter des champs au tableau liste de débit de la première page.
Par défaut on a : num , matériau , dimension et QT .
Ce à quoi j’ai rajouté le nom (fichier => conf impression => ref suppl liste de débit) mais je voudrai en rajouter 2 autres (meuble et chantier) et je ne vois pas comment faire.
Opticoupe semble prendre 1 seul ref supplémentaire.
Pour mémoire, la trame de débit général lors de l’import fonctionne bien et est de type:
Qt;éléments;nom;hauteur;largeur;épaisseur;matériaux;meuble;chantier
je pense que Alexandre à déjà essayé d’y répondre dans sa réponse du novembre 29, 2018 mais je dois avouer que j’ai pas tout saisie.
merci d’avance
bien cordialement
Oui,Â
« Menu » Outil> Option import export> List de debit > Import/ExportÂ
A droite un menu déroulant a cote de l’intitule « SEPARATEUR », puis changer sur votre préférence
Ou juste a cote Séparateur décimale
Désolé de ne répondre que maintenant on rencontre quelques soucis techniques 😉
Donc pour l’export avec le sens du fil il y a quelques point à contrôler,
1°) Ton logiciel est-il bien capable de fournir l’information?
(-1 Selon matériaux;
1 OUI
0 NON
2 CONTRE-FIL)
Si cela est bien le cas comme avec Polyboard nous allons passer à l’étape 2
2°) Dans Opticoupe ton matériau doit avoir l’option activée dans menu Stock – Matériaux des panneaux(voir image)
 Pour travailler avec option -1 « Selon matériaux » bascule automatiquement le oui/nonÂ
3°) Dans les paramétres import export bien ordonner la liste pour mettre
Opticoupe affiche par défaut La Référence + une référence supplémentaire sélectionnée dans la configuration impression
Peut-être ton logiciel est il capable de combiner ces 2 infos en 1 cellule
