ajout offset pour usinage sur felder h200|Forum|Atelier Bois
Bonjour,Â
Dans la Bibliothèque sous-méthode des rainures et surcote tu peux configurer facilement cela ,
0mm en pièce par pièce, Polyboard interprétera qu’il ne doit pas calibrer le panneau,
Réglé sur 10mm tu auras ce que tu souhaites.
Par expérience sauf si tu découpes tes panneaux sans inciseur, 5mm soit 2.5mm en périphérie sont largement suffisants, ce qui diminue aussi l’usure de ton outil et un gain de temps en maintenance outils sur C.N.,
Sur mélamine avec mèche diamant D18, en usage moyen tu peux tenir de 3 à 6 mois.
(ou via le menu des propriétés a droite par Default)
 ÂCdlt AlexandreÂ
Bonjour, j’aimerai ajouter un offset de 5 mm en x et y dans les paramètres de polyboard.
Cela me permettrais de commencer les usinage sur ma felder H200 par un fraisage périphérique de tous les panneaux
J’ai également besoin d’ajouter une sur-cote au débit de 10 mm et x et y pour compenser l’usinage périphérique de mes pièces ( idéalement non visible à la lecture des dimensions)
Comment faire?
Thibaut
