Bonsoir Giani,
Pour faciliter l'explication je vais découper ce postes en plusieurs parties,
En comptant que par default tu utilises la Bibliothèques Quick Design Pro
Disponible pour les abonnés Assitance PRO >>ICI<<
En suivant les instructions >>ICI<<
Les bibliothèques sont avant tous des bases de démarrage qu'il vous faudra personnalisé notamment pour ajouter des quincailleries NovaPro ou configure des quincailleries avec des coulisses de 350 😉
1. Délimitation des 3 tiroirs différents
Crée un caisson avec 3 Étagères NUL
Cela te permettras d'ajouter 3 tiroirs différents!
2. Ajout de tiroirs différents
Ici je vais te donnais l 'exemple avec des tiroirs Blum dispo dans Q.D.
a. avec des réglés/méthodes déjà existantes (que tu pourras ajuster à tes besoins) définir les types de tiroirs à ajouter
Cela définit l’assemblage des nouveaux tiroirs ajoutés en Tandembox N
b. définir les liens de fixation pour positionner les coulisses
Cela définit les liens de fixation des nouveaux tiroirs ajouter en Tandembox N
c. ajouter un tiroir dans un des espaces qui du coup sera un Tandembox M avec ces liens de fixation
d. renouveler l’opération a,b et c avec un Tandembox K puis ajouter dans le 2éme espace
e. renouveler l’opération a,b et c avec un Tandembox L puis ajouter dans le 3éme espace
A cette étapes tu auras ajouter 3 tiroirs différents complétements configurés
Ci joint fichier exemple TdifTBOX.bp-cap (dispo en fin du poste)
2. De 19 a 16mm
Pour passer 19 a 16 il te faudra crée une rainure par exemple pour le fond de 3mm x 21mm de large sur la longueur pour une coulisse Novapro
en crée une quincaillerie et une règle de positionnement spécifique
Joint un exemple dans TdifNova.bp-cap
dans le quel j'ai place un nova en H63, H122 et H250 qu'il te faudra réajuster car étant configurer en 16mm l'utilisation du 19mm nécessite un nouveau réglage particulier
3. Longeur de tiroir
Une solution rapide consiste à modifier un tiroir déjà placé pour ajuster rapidement le temps que tu prennes Polyboard en main,
En sélectionnant une zone contenant un tiroir cela te donne alors accès aux paramétrages rapide de celui-ci dont la longueur
ATTENTIONS la meilleurs solution pour bien prendre PB en main est l'auto-apprentissage
L’ensemble des fichiers joint reste que des exemples pour te diriger au mieux
Pour des informations plus poussé et/ou précis il faudra alors passer par les formations je pense
Cdlt Alexandre
PS: Merci de pensé à la petite étoiles jaunes si cela répond à votre question un peux plus haut
février 7, 2017
Je souhaiterais diminuer un meuble 3 tiroirs de 490mm en prof 390mm, avec des coulisses Grass Nova Pro en 350mm que je n'ai pas dans ma bibliothèque.
Sachant que les trois tiroirs ne sont pas avec les mêmes hauteurs de coulisses, une avec des coulisses de ht 90mm, une de ht 122mm et une de ht 90mm avec réhausse.
De plus, les coulisses sont prévus pour un fond et un dos en 16mm, hors mais panneaux fond 19mm, il faudra donc réaliser une feuillure de 3mm sur les panneaux, comment réaliser cela afin de le reproduire facilement?
merci de votre retour
Giani
