août 16, 2018
J'ai oublier la seconde Question les outils de cotation
il n'y a ma connaissance aucune anomalie.
Pour tenter de simplifier les choses des cotations donnant 0.0 résulte d'une mauvais accroche ou du mauvaise outil utilisé
1* outil mesure Horizontal et fait pour coté sur le plan XY ou une largeur en vue de dessus si tu préféré
(que tu peux aussi placer en cote permanente pour les conserver)
2* outil de mesure Verticale pour le cotation sur Z ou une hauteur
3* outil 3D
Le plus flexible prend dans tous les sens mais attention à bien accrocher
Bien a toi, Alexandre
août 16, 2018
Serait'il possible de me joindre votre projet (*.pb-cab)
Le plus simple est de crée une seul façade puis de la sectionner et enfin crée c'est assemblage via le même menu
1* sélectionnée votre panneaux via menu de propriété puis faire decoupe en surface ( Noir )
2* Configuration de la decoupe (Rouge)
3* Lien de fixation (Vert)
août 16, 2018
Bonjour
Comment puis-je assembler 2 panneaux dans le même plan?
Je voudrai poser des tourillons sur les chants pour jumeller 2 portes par exemple.
Ou pour la pose de charnière dans le prolongement pour des meubles d'angle (blum réf. CHA79B9590 + embase EMB175310) voir ex
J'ai créé un montant nul pour limiter la zone, du coup la charnière se pose sur la porte et l'embase sur le montant nul (et n'apparait pas sur la 3D).
Comment poser l'embase sur le panneau dans le même alignement que la porte.
Autre question: sur les vues 2D, en vue de dessus, le système de cote fonctionne bien pour les mesures dans le sens horizontal.
Mais pour les mesures dans le sens vertical, les traits de cotes apparaissent bien en rouge mais la cote est toujours 0.00.
Avez-vous déjà vu ce problème?Â
Par avance merci pour votre aide.
Arnaud
