Bonjour Sebastien,
Il n'est pas possible d'incliner le socle mais vous pouvez éliminer le socle et le remplacer par un "séparateur libre" .
Cela permet d créer un bas de meuble incliner dans tous les sens.
En plaçant un autre "séparateur libre" plus bas il est aussi possible de placer des montant et double fonds pour créer des plinthes inclinés :
xavier steppé
janvier 10, 2017
Je souhaiterais pouvoir effectuer une pente sur le socle. ( équivalent de la méthode: modifier/toit/toit simple)
Bas du Dos étant positionné plus haut que le bas de la facade.
Je n'y parviens pas pour plusieurs raisons.
Pas de methode pour le socle.
Pas d'inclinaison dans le menu propriété pour les joues
Lors de la création d'un meuble en forme libre onglet forme/editer/ l'onglet type reste en grisé sans possibilité de choisir le coté que l'on souhaiterai modifier.
Merci de votre réponse
Sébastien
Tout fonctionne par inclinaison des pièces,
joint exemple sur Meuble Simple puis en Forme libre pour Joue, Toit et Façades
Sans oublier d'aller voir ici 😉
>>https://atelierbois.net/membre.....d/caisson/
Pour un meuble sous-pente avec inclinaison simple du toit vers l’arrière pas aucun soucie avec les angles donné par les debits et assemblage par excentriques
B.A.T.
Alexandre
xavier steppé
août 21, 2016
Bonjour Xavier,
Tu penses a cela?
xavier steppé
août 21, 2016
août 21, 2016
xavier steppé
novembre 11, 2015
bonjour,
J'ai besoin de réalise un caisson en pente en facade
avec une joue de droite de 250 mm profondeur
une joue de gauche de 700 mm profondeur
le fond d'équerre au joues et du coups la facade en pente
avoir des portes coulissantes en facade
une joue séparatrice
et 1 tablettes sur la droite et gauche de la séparation
mon fichier schéma ne passe pas donc désoler .
Merci d'avance Emmanuel
