changer la longueur nominale d'un tiroir|Forum|Atelier Bois
De même bonsoir bonjour je mis perd ;),
Oui , si tu modifie une methode OU sous-méthode écrit en oblique@tonmeuble cela ne modifie que celle en cours d utilisation.
Si tu modifie un méthode/sous méthode ecrit normale avant d appliquer tu changeras ces valeurs pre-configurer
Pour les options Appliquer a tous les meubles ou nouveaux éléments pour essayer d expliqué simplement,
SI tu as deux sous-méthode liaisonÂ
La première definirer que ta pre config assemblerais tes pieces par defautpar excentriques
La seconde definiree que ta pre config assemblerais tes pieces par défaut par tourillons simples
SI tu a fais ton meuble par excentriques et que tu choisi la 2eme méthode par tourillons avec application a tous le meubles il changeras TOUS tes assemblages
Si tu fais ton meubles par excentriques et que tu appliques la 2eme méthode par tourillons seulement sur nouveaux éléments et que par exemple tu ajoutes une étagère fixe alors elle seras la seul par tourillons car nouvel element ajouté
Bonjour ou bonsoir,
si je comprend bien je me crée une série de méthode de meuble dès le départ avec tous mes critères.
et quand je fais une modif je ne clik pas sur appliquer à la valeur par défaut au risque de changer mes critères de départ.
il est mieux de définir mes choix au départ et si jamais je veux changer je change de méthode et il adapte le tout à mon meuble ouvert?
c’est ça?
Car cela n’est tous simplement pas encore possible des changer de type après être appliquer 😉
Pour les méthodes et sous-méthodes cela est un ensemble complexe de configuration et demanderais peux être une formation approprier car une réponse simple n’est tous simplement pas possible
Car une méthodes est un ensembles de sous-méthodes qui dans le meilleurs des cas doit être configurer avant la création même de meubles
et Ce sont ces méthodes et Sous-Méthodes qui conserve des pré-configurations pour tes meubles.
Bibliothèques -> Méthodes de fabrication
Dans le quel tu peux te crée une configurations « Pardefault » avec sous-méthodes:
Corps de meubles,
Styles de chants,
Styles de mate…..
est qui en 2 cliques te donner la possibilité de redéfinir tout un meubles
Cdlt Alexandre
je ne comprends pas ou tu veux en venir!
dans la sous méthode de tiroirs j’ai plusieurs type de tiroir (tiroir 1/340, tiroir 2/370…)
pourquoi une fois que le meuble est prêt avec 3 tiroirs ( par exemple tiroir 4/440) je ne peux pas simplement en cliquant dans la sous méthode cliquer sur un autre type de tiroir (tiroir 1/340) je peux le faire mais ça ne change pas mon ou mes tiroirs, je suis obligé de changer la longueur dans assemblage de 440 et changer à 340 manuellement,c’est ça qui me dérange parce que dans ce cas nommer des tiroirs d’une longueur bien précise ne sert à rien !
je pourrais les nommer 1,2 ,3 tout bêtement .
2 ieme chose qui n’est pas clair pour moi
parfois je paramétise une méthode pour un meuble et une fenêtre me demande 3 options différentes « appliquer au meuble »  » appliquer à la valeur par défaut  » ou « appliquer au nouveau changement ».
je ne sais jamais bien ce que ça implique.
et parfois je fais appliquer à la valeur par défaut du meuble et en créant un nouveau meuble je n’ai pas mes modif.
du coup cela devient un peu le bazar dans mes valeurs par défaut et je perds beaucoup de temps
il y a une procédure à faire pour avoir toujours les mêmes valeurs avec les même matériaux et les sous méthodes ?
j’ai passé une demi heure pour paramétrer le jeu autour de la porte ,à chaque fois que je faisais un nouveau meuble il oublie mes paramètres du meuble précédent ,c’est comme si les changements ne se change pas dans mes valeurs par défaut?
BAT
XAvier
Bonsoir Xavier,
Je vois que tu es « Bien à bous »
j’espère une faute de frappe :p,
Dans ton meuble je ne voie aucune anomalie et une configuration tout à fais correcte!
La façon dont sont paramétrés les tiroirs est pour un confort et une rapidité d’utilisation…
Il existe cependant une alternative à ton soucis, tes « méthodes » et « sous-méthodes tiroir » sont enregistrés dans les meubles et peuvent être modifiés ( au même titre que tes circonstances exceptionnelles de stock) sans toucher à tes configurations d’origine si tu crée un nouveau meuble,
Comme dans ton exemple si tu modifies la longueur du tiroir appliquée cela modifiera tout tes tiroirs
Surtout si tu à des hauteurs différentes et que tu ne veux pas perdre leurs configurations!
ci joint un cas ou cela serais des plus utiles depuis ton exemple
Cdlt Alexandre
sur le bloc tiroir ci-joint de 3 tiroirs.
j’ai créé dans les préférences 10 tiroirs de 340 à 640 etc
dans une vidéo de Ness ,je pensais qu’il fallait juste faire ça pour que d’office la longueur y soit assignée.
mais non ,j’ai donc assigné une Longueur à chaque tiroir qui correspond à sa désignation donc 340 = L340
jusque là ok, ensuite dans le bloc tiroir ci-joint j’y intègre des tiroirs de 440 ,et je me disais si je veux les changer pour une raison X (plus de stock…..) par exemple .
Suis-je obligé de les effacer pour les changer?
car le seul moyen que j’ai trouvé pour les changer c’est d’aller dans  » tiroir  » puis choisir tiroir/440 + « assemblage » et changer la longueur en 340 par exemple.donc aucun intérêt d’avoir des tiroirs à mesure ou très peu d’intérêt.
pourquoi pas cliquer sur un de mes 10 tiroirs et la mesure s’adapterait automatiquement???
les coulisses on des mesures fixes donc pour moi aucun intérêt de travailler avec une profondeur de meuble ,je suis obliger de faire des tiroirs qui correspondent au standard des coulisses.
Bien à bous
XAvier
