Bonjour Laurent,
La différence entre la dimensions globale et sa cumule vient de deux choses.
1- dans l'impression en A4 un cote n'est pas visible car les chiffres se sont superposés. Si vous faite une impression au format A0 avec une plus grande précision vous pouvez vérifier la cohérence des cotes.
2- une erreur d'arrondie, la précision du projet est 1mm et les différent calcules d'arrondis créent une petite différence entre cumule et totale.
Globalement les calcules me semble justes.
PS: Les bibliothèques Quick Design sont sur la page de téléchargement de Polyboard . Je suis entraine de finir une deuxième version avec une manuel. Dispo dans 10 jours.
Bonjour Laurent,
Il n'est pas possible d'afficher les rainures débouchante sur les plans.
Il 'est possible de les créer débouchantes sur un PP DXF pour l'usiage mais elles restent la même longueur que les fonds sur les dessins.
Pour la différence des cotes, pouvez vous envoyer le fichier Polyboard ?
Concernant la question sur les dimensions finies des pièces sur la liste de débit, je viens de trouver comment faire : définition dimensions finies ou nettes dans les options de la liste de débit.
Du coup, je passe en dimensions nettes et j'ajoute sur le pdf de sortie les chants qui doivent être replaqués en PVC 2mm. je pense que ce sera suffisamment claire pour mon fournisseur.
En revanche, j'ai un autre souci sur la représentation des débits :
pour des questions de facilité de fabrication et de clarté des plans, j'aimerais que les rainures supportant les fonds soient toutes débouchantes. Je n'arrive pas à paramétrer le logiciel pour que les joues, toit et socle soient avec des rainures débouchantes même si le fond est plus petit que la taille du meuble.
Salutations,
Laurent
Où sont situées les bibliothèques quick design dans polyboard ?
Effectivement, avec les chants en rouge dans la 3D, c'est beaucoup plus clair. Le souci, c'est que les opérateurs machine en usine de découpe n'ont pas forcément la 3D avec couleur sous les yeux. Comme la liste de débit (bien que les chants soient visiblement bine intégrés au modèle) ne signale pas les pièces de forme libre avec chant, je crains des erreurs à la fabrication.
De plus, la liste de débit me donne les cotes finies des pièces (donc avec chant PVC). Est-ce possible de n'avoir que les cotes hors chants ?
Salutations,
Bonjour Laurent,
Pour voir les chants il est intéressant d'utiliser une couleur bien visible. Cela permet de facilement vérifier la présence des chants aux endroits voulus.
Vous pouvez changer la couleur dans la définition du Matériel Chants pour faire une présentation.
Vous pouvez aussi utiliser les bibliothèques Quick Design.
Pour que je vois bien le problème avec votre meuble pouvez vous envoyer le fichier pb-cab?
J'ai essayé les listes de débit avec chants PVC pour voir le comportement du logiciel (et aussi parce que j'aimerais faire chanter mes pièces directement en usine à la commande).
Avec un caisson rectangulaire, pas de souci. La position du chant replaqué n'est pas indiquée de manière très évidente mais ça peut passer.
Avec un caisson de forme libre, j'ai l'impression de polyboard ne comprend plus. Il replaque les montants du meuble (parties droites) mais les toit, socle et étagères (parties de forme libre) ne sont pas notés comme replaqués sur la liste de débit....
Les fichiers de sortie comparatifs sont en pièce jointe, merci de me donner votre avis sur ce point.
Salutations,
Laurent
