octobre 19, 2015
Bonjour à vous,
Je me permets une incursion dans ce post pour donner un éclairage lié à la fabrication.
Si le motif est réalisé sur une découpe laser, c'est à dire que le support le permet très bien. Si le motif doit être réalisé sur un centre d'usinage, il faut avoir à l'esprit que les angles seront approximés avec le diamètre des outils.
Et selon le diamètre, la longueur utile de la fraise va être réduite. Par exemple, pour une référence de mèche à carbure monobloc de Ø3, la longueur utile est de 12mm. Ce qui implique pour moi une épaisseur max du matériau de 11.5mm (et un usinage en 4 passes).
Jérôme
Les utilisateurs suivants disent merci à Jerome Lefevre pour ce poste utile:
Gilles, xavier steppé
afin d'augmenter considérablement la dette je te joint une version re-travailler du DXF
J'ai arrondi toute les démentions style 281.56 a 280.00 le 8.16 en 8mm
ce qui en facilitera la géométrie parfaite et le positionnement grandement facilité
Je peux aussi arrondir les angles comme sur le tien mais sache quand usinage toute les pointes disparaîtront pour donner le rayon de l'outil
Je te conseil vivement pour tes projets d'utiliser au minimum Daftsight pour crée des formes pour Polyboard
Tu trouvera sans mal une grande quantités de vidéo Tuto via google
Non cela à pour bute de lever en moi ce doute pour le quel Polyboard est si long à ouvrir et que je n'arrive à travailler deçu que très difficilement.....
tien moi au courant "quand" et "si" tu exploites cette version dans ton projet 😉
Cdlt Alexandre
mars 26, 2016
Bonjour Alexandre,
Une fois mes deux projets menés à leur terme respectif, je me devrai (j'y suis moralement tenu) de t'associer, en tant que "co-créateur", à leur fabrication. Je me voyais mal embarqué après ma bévue monumentale (suppression du fichier "dxf" initial).
J'ai compris pourquoi PB "ramait" pour ouvrir le projet Meuble TV..(etc.). Je vais essayé d'y remédier, histoire d'en apprendre un peu plus encore sur l'utilisation de DrawPlusx8 (éditeur Serif, site : "serif.com") et de BabaCAD (plug-in du logiciel de dessin IrfanView). J'espère parvenir à corriger toutes les petites, mais très gênantes, imperfections du fichier d'origine retrouvé grâce à toi ! Cela m'évitera de te solliciter une fois de plus car la "dette morale" que je contracte envers toi devient vraiment considérable !
Merci encore pour tous tes conseils... et encouragements !
Gilles
Les utilisateurs suivants disent merci à Gilles pour ce poste utile:
xavier steppé
Bonjour Gilles,
A* J'ai récupérer ton motif si on parle bien du même, par contre 3 choses pour ton motif
1 t-elle la procédure est complexe je ne te dirais pas comment mais juste que cela ne ma pris que 5 minutes
Import sketchup, export 2d retravailler un peu en D.A.O. bref (Ci-joint tetra.dxf)
2 j'ai pu remarquer je ne sais pas si c'est l'import que ton motif n'est pas symétriques et comporte plusieurs défaut! modifier par import dans P.B.? mais cela m'étonnerais fort (Voir tetra axe ou j'ai mi en évidence les plus gros problèmes)
3 je pense qu'il serais bon de le retravailler un peu ce que je peux faire sans grande difficulté pour le corriger car cela et surement la raison de la grande difficulté d'ouverture du fichier dans Polyboard car cela complexifie beaucoup le dessin pour pas grand chose et la gestion par P.B.
B* Le fichier shapes.pb-lib est un fichier Polyboard crypter est son ouverture ne te serais d'aucune utilité sauf dans faire un copie éventuel pour ne pas perdre ta bibliothèque de "Forme" (courbe ouvert/ferme traduit par shapes)
Cdlt Alexandre
Gilles
mars 26, 2016
Bonjour Alexandre,
En fait il s'agit du motif que j'utilise dans le brise-vue (BV) de mon projet Meuble TV-Hifi-Vidéo.pb-cab, fichier que j'ai dû t'envoyer en pièce-jointe par courriel car trop volumineux pour être posté sur le forum.
J'ai besoin de diviser ce motif en deux pour des raisons de symétrie entre la partie fixe et la partie mobile (ou "pseudo-porte") du BV et, ne maitrisant ni Draftsight ni AutoCad, j'aimerais pouvoir, dans PolyBoard, après dégroupage du motif "complexe" (nommé BV01 dans la bibliothèque des "Courbes fermées"), sélectionner une des parties (droite ou gauche, une seule suffira puisqu'il y a une symétrie verticale par rotation de 180° dans le plan) et sauvegarder cette nouvelle sélection sous un nouveau nom. Mais, lorsque j'opère la sélection de l'une ou l'autre des parties à partir du motif complet, BV01, intégré à la bibliothèque..., le groupage, avant sauvegarde, des éléments sélectionnés génère automatiquement un fichier sous le nom du motif "complexe" initial BV01 (!?!?), fichier d'origine BV01 qui est ipso facto remplacé ! Or, ce motif initial BV01 m'est indispensable et je veux le conserver alors que, par cette opération, il est supprimé automatiquement !?
Tu me dira... pourquoi, tout simplement, ne pas créer une nouvelle entrée du motif "complexe" dans la bibliothèque sous un autre nom... ? Remarque parfaitement pertinente... mais j'ai stupidemment (
Gilles.
P.S. : Tu évoques le fichier “shapes.pb-lib" du dossier Libs. J'ai essayé de l'ouvrir mais il est considéré comme un fichier utilisé par l'OS et par d'autres programmes et un avertissement me signale que son ouverture pourrait endommager mon système. Le fait que je travaille en mode "utilisateur" et non en mode "administrateur" est-il la seule cause de cet avertissement ? Tu l'auras compris, j'ai une appréhension certaine à manipuler un fichier déclaré comme "protégé"... (et voilà encore ma paranoïa sur la perte éventuelle de mon code d'activation qui revient) !
Bonjour gilles,
Je ne sais pas trop si tu parle du coup sur Polyboard ou en DAO (Autocad/Draftsight/....)
Aurais-tu un exemple un peu plus parlant? ou poster cette fameuse forme complexe? soir dxf soir pb-cab
Car un fois dans le bibliothèques de Polyboard les dxf sont transformer et traduits à ca façon dans le fichier "shapes" du dossier "Libs" sauf erreur de ma part qu'il te suffis de copier mes cela deviens compliquer de tourner avec plusieurs version...
Pourquoi ne pas dessiner ta forme directement en DAO Autocad au DrafSight en Polyligne?
Ce qui te donne une large possibilité de la conserver, la modifier puis l'importer sous P.B.
car tu peux joindre ces segments multiples avant leur importation dans P.B.
ou j'ai peux-etre rien compris à ta question...car mes neurones sont rester en week-end
Cdlt Alexandre
mars 26, 2016
Bonjour à tous,
Comment dupliquer une courbe fermée "complexe" (obtenue après groupage de nombreux fichiers élémentaires, fichiers "dxf" sauf erreur) puis renommer le duplicata obtenu avant modifications ?
Si, d'aventure, la duplication n'était pas possible, peut-on "extraire" (au format "dxf" !) le fichier correspondant du dossier "Courbes" afin de le renommer, de le réinstaller dans la bibliothèque "Courbes fermées" pour modifications (sauvegarde d'une nouvelle sélection après dégroupage et ré-enregistrement) ? D'avance merci.
Gilles
