Bonjour gilles,
Pour encastre ce type de charnières je a e te fais un exemple pour le boitier le plus profond tu devras renouveler l opération pour la partie supérieure
1°) le dessin enregistrer en dxf (trop facile pour toi!)
2°) l'importer dans les formes (courbe fermer)
3°) La Configuration de quincaillerie
Prêt? allez on y vas!
a, b ,c et d ne devrais pas te poser de soucie crée un usinage sur panneaux prio, et un sur panneau non prio (en e)
définir les réglage dans l’ordre
f -> chant
g -> Forme (courbe fermer)
h -> sélection ta forme précédemment charger
i -> rotation de la forme si besoin selon le sens de ton dessin
j -> position depuis l'axe de référence
k -> référence de l'usinage
4°) crée un lien de fixation entre tes deux pièces avec la réglés de positionnement qui te conviendras
Joint exemple utiliser ici 😉
Bonne amusement , Alexandre
Gilles, xavier steppé
mars 26, 2016
Bonjour Ness,
Je viens de lire ta réponse, Ness, à une question posée par Richard s (le 20 septembre dernier à 9H33... soyons précis, juste histoire de retrouver la question plus facilement). J'ai un problème un peu similaire à ceci près que je cherche non pas à placer de simples perçages dans la chant de mes deux panneaux mais à encastrer les éléments de charnières Plastimo : "charnières invisibles à encastrer" (cf. fichiers 1 et 2, ci-joints). Est-il possible de paramétrer un usinage de chant "localisé" (l'option "usinage de chant" disponible dans PolyBoard applique l'usinage à la totalité du chant sélectionné, sauf erreur de ma part) ? Un motif d'usinage, créé au format ".dxf" comme pour les usinages intérieurs des panneaux du brise-vue (fichier 3, ci-joint), peut-il être utilisé ? Si oui, comment le mettre en place au niveau du chant de chaque panneau ? D'avance merci.
Gilles.
P.S. : J'espère ne pas avoir... une fois encore... succomber à mon principal défaut : le "roman fleuve" ? En fait mon problème se résume a ceci : "Comment paramétrer la mise en place de charnières encastrées ?".
