Sur ton nouveau meuble je suis incapable de le modifier comme le premier, comme tu as pu le voir dans la video
il aurais fallu préparer le premiere étage
juin 12, 2021
juin 12, 2021
Bonjour Alex,
J'ai décidé de refaire le meuble avec ta seconde méthode de caisson.
Cependant, je rencontre encore un problème pour décaisser le socle sous la première marche, pour intégrer la porte en bout de marche et encore plus embêtant (sur mon ordinateur portable avec version démo et non pro), je n'arrive pas à appliquer de méthode de fabrication, j'ai en effet un message d'erreur...
En te remerciant par avance.
Alexandre
En bout tu as une cloison verticale nul, ce qui bride la zone pour l'application d'une porte
Tu as de la chance tu peux encore contourner
Bien as toi, Alexandre
juin 12, 2021
juin 12, 2021
Solution 1 par changement priorité qui va donc faire un découpe en surface sur le reste puis en panneaux nul panneaux
Solution 2 par découpe en surface
Pour gagner un maximum de temps j'ai supprimer la structure, tu a très bien géré la sous-méthodes matériaux est structures double stratifiés, mais pour le coup c'est pas pratique, mieux vaux l'appliquer à la fin
Apres tu pouvais aussi utiliser du caisson intérieure par étages
en espérant que cette voice soit instructive
juin 12, 2021
juin 12, 2021
En phase de conception d'un module escalier, je n'arrive pas à couper les panneaux qui dépasse (voir copie écran). J'aimerais également découper le panneau du socle comme indiqué dans la copie écran. J'aimerais également pouvoir fermer la partie basse du module sur les deux faces avant et arrière. Il y aura également des rangements derrière (comme visuel SketchUp).
Bonne journée.
Alexandre
