Configuration Post-processeur DXF Maestro|Forum|Atelier Bois
février 17, 2018
Avec le Xconverter pour faire du pgmx directement ça ne fonctionne pas. Je suppose que c’est parce que je ne peux pas lancer Polyboard en mode administrateur car comme je travail avec mes paramètres partagés sur un disque réseau, dès qu’on passe en administrateur sur le logiciel on a plus accès au réseau. Et du coup je n’ai plus aucune bibliothèque Polyboard à disposition.
J’ai le même problème avec Maestro, ce sont les 2 seuls logiciels avec lesquels dès qu’on passe en admin les lecteurs réseau sont coupés.
La variante de faire en pgm et mode Maestro – Morbidelli en passant par le winxiso et après en important le pgm dans maestro fonctionne bien, ça ajoute un clique mais ça fonctionne.
Re-Bonjour,
Pour la suite de configuration, si tu utilise Maestro, donc du Pgmx,
si maestro est sur le même ordinnateur
il te fraudais alors sélectionner alors Xconverter dans convertisseur
puis le fichier Xconverter dans le dossier SCM (exemple C:\Program Files (x86)\Scm Group\…..)
de la il te donneras directement du PGMX sans avoir d’importation à faire, il ce peux que pour fonctionner celons les ordinateurs , il faudra alors aussi lancer polyboard en mode administrateur!
peux tu me dire quel configuration est fonctionnel?
As-tu testé récemment des export avec post pro Xilog Plus XXL > puis un peu plus bas tu as un autres menu
Tech / Maestro / Record
Des correction y ont était apporté en fin de version 6,
Il y a une différence entre ces deux config de post pro qui ont surtout les corrections outils qui sont inversées à cause des zone de travail sur différents machine
Puis bien faire attention à la zone de travail en bas
Je pense que comme ta machine ne devais pas avoir maestro il y a peu être une modif à ce niveaux à rapport au machine courant
février 17, 2018
J’ai des nouvelles concernant mon problème.
Sur le Maestro pour importer des DXF avec usinage sur les faces autres que la 1, il faut créer un calque intermédiaire avec l’instruction pour désigner qu’on travail sur la face 2, 3, 4, etc avant d’importer le calque avec les usinages concernés.
En l’état Polyboard ne permet pas de créer ce calque intermédiaire, il faut le réaliser à la main, ce qui n’est pas très intéressant niveau rapidité d’exécution.
février 17, 2018
Non la documentation que j’ai s’arrête à l’importation de pièces DXF pour avoir uniquement un parcours d’outils, mais aucune information sur l’importe de DXF avec application de technologie automatique.
Tout fonctionne, sauf les perçages latéraux qui ne font pas d’erreur à l’importation mais qui ne sont pas présents une fois importé.
Ok, il faudrait que j arrive à obtenir un version de maestro…
Tu n’as rien dans maestro qui t’explique comment configurer les calques DXF du coup ?
Je sais qu un autre utilisateur du forums utilise Polyboard et maestro , mais lui en pgmx/xxl
février 17, 2018
J’ai la 7.02C
cette fois j’ai presque tout qui fonctionne. J’ai juste les perçages horizontaux qui disparaissent… pourtant dans le calque je donne
bien le code de la face mais rien n’est importé et il n’y a pas de message d’erreur à l’importation.
Je n’utilise pas Skype et je vais devoir quitter mon poste de travail à l’instant.
A je ne connais pas assez maestro pour pourvoir t’aider comme tu le souhaites ,
Quelle version de Polyboard utilises tu?
Aurais-tu un compte skype?
février 17, 2018
Je commence a comprendre un peu le concept et à force d’essai il y a 2-3 choses que j’arrive faire ne plus.
là je n’arrive pas à donner l’instruction de la face sur laquelle faire les percage horizontaux. Quelle est la syntaxe sur maestro pour faire ceci?
Ou alors existe-t-il un document avec la syntaxe complète de toutes les instructions? Parce que selon mon fournisseur de machine tout est dans la documentation et je viens de parcourir les 170 pages, il n’y a rien qui parle des technologies à appliquer aux DXF…
merci
