Coulisses sous fond et sur toit|Forum|Atelier Bois
Bonjour à tous,
J’ai tenté de poster une réponse hier mais j’ai l’impression qu’elle s’est perdu.
Il faut dire que nous sommes entraîne de changer de serveur et il aura peut-être quelques perturbations sur nos sites hier et aujourd’hui.Â
Personnellement je ferais ce modèle avec une étagère pour le haut du caisson mobile et un tiroir avec façade toute hauteur.
J’utiliserais la façade pour référencer la pose de toute les perçages de quincaillerie.
Cela permet de positionner toutes les quincailleries avec la même boîte de dialogue et de facilement aligner les différents perçages.Â
Il faut juste faire attention de créer une règle spécifique pour le socle pour compenser le jeu des côtés.
Je joins un exemple avec coulisse simple rangée…
Je peux vous faire une vidéo si nécessaire.
A+
j’adore oublier de cliquer sur démarrer l’envoi
Je suis plus pour utiliser Centre inter Zone qui donneras automatiquement la bonne position pour le haut et le bas et sert déjà de repartage avec les règles
avec jeux de retrait séparateurs
Je conserve quand même méthode car sur la partie caisson config depuis la face, et partie caisse inter depuis le dos de la caisse
effectivement un porte encastrer peux faire sont rôle mais sans le visuel
Ca marche sur la version 6.04b ! Je comprends que tu as défini une règle par pièce et appliquer des usinage intérieurs. Je vois un risque de ne pas avoir un bon alignement des usinages sur les 2 pièces. Et le fait de le définir comme un tiroir ne permet pas d’avoir un dessus. Mais c’est un bon début !
De mon coté, j’ai pensé à définir les éléments du caisson intérieurs avec des étagères, montants et double fond pour la façade avant. Ca ne sort pas en 3D, mais ca permet de définir toutes les pièces nécessaires avec les bons assemblages. Et pour la liaison entre des pièces avec faces //, j’ai ajouté un montant « fake » intermédiaire qui lui peut avoir des liaisons avec les deux faces //. Les usinages sont alors liés à ce « fake » et suivent son positionnement.
On va y arriver 😉
Jérôme
Bonjour Alexandre,
Les Quadro Big Duplex sont en 1000 mm de longueur. Je n’ai pas pu ouvrir ton fichier »format de fichier inattendu ». Je suis en 5.14G et j’ai aussi une version demo en 6.03b. Je vais tenter de télécharger une version plus récente…
Merci en tout cas !
Jérôme
Voila un PROTOTYPE dit moi si cela oriente dans la bonne direction
Pas de ferrage en Toit/Socle, mais rien n’empêche d’imagine ton meuble dans l’autres sens
Cdlt Alexandre
tu parles bien des Quadro Big Duplex? Si oui en quel longeur
J’ai une projet avec des gros caissons coulissants. J’utilise des coulisses Hettich Big Duplex. J’en ai 2 entre le fond du caisson coulissant et le socle du caisson fixe et 1 coulisse de guidage entre le toit du caisson coulissant et le toit du caisson fixe.
J’ai voulu définir le caisson coulissant comme un tiroir mais n’ai pas réussi à positionner correctement les usinages sur les deux pièces. Celles-ci sont // et non perpendiculaires.
Existe t’il une solution sur Polyboard pour ce genre de réalisation ?
Bien Cordialement,
Jérôme
