Coupe en onglet et liens de fixations pour plan de travail et habillage latérale|Forum|Atelier Bois
Bonjour,Â
Rien de bien difficile,Â
1. Créée un meuble extérieur avec Bibliothèque > sous-methode corps de meuble> V000
2. Placer 2 étagères successives à 0mm du haut et bas ( pour faire toit et socle)
3. Placer 2 montants successifs à 0 mm gauche et droite (pour faire le joues)
4. Ajouter 3 montants ( ensemble pour une réparation égale)
5. Changer les matériaux de l’enveloppe extérieurÂ
5 minutes avec plan d exécutionÂ
Bien à toi, AlexandreÂ
Bonjour Alex,
Merci pour tes réponses, malheureusement cela ne règle pas les soucis.. Je te joins un dessin fait sur SKP, sur qui en tout cela m’a pris 30sec tout au plus.. Ce que l’on a besoin de faire c’est de pouvoir avoir un meuble caisson que l’on vient habiller avec un autre type de panneau ( épaisseur différente,matériaux,.. ) Cela est beaucoup demandé et de ce fait je ne comprend pas que je n’arrive pas à créer un « meuble contour à onglet » et un second standard caisson et pouvoir l’incorporer dans le premier.. Pour moi rien de compliqué.. Mais les points d’accroche des meubles ne se font que par l’extérieur impossible de modifier cela?
Pour la liaison entre les deux on ne peut pas créer un percement non régulier dans la partie caisson?
D’avance merci pour ton retour, en te souhaitant un très joyeux réveillons 😉
ÂÂ
Bien à toi,
Jonathan
Il n’existe pas de solution pour créer des liaisons entre des éléments de meubles différents,
Il est tout de même possible de créer des caissons avec des matériaux de plan de travail pour y parvenir,
Exemple ci-jointÂ
Après beaucoup de tentatives, nous ne trouvons pas le moyen de créer une coupe en onglet et un lien de fixation pour les plans de travail supérieur et inférieur à l’habillage gauche et droit.. Dans la même optique, comment pouvons nous une fois cela créer des liens de fixation vers les caissons?
Pouvez-vous nous indiquer la marche à suivre pour réaliser cela svp?
D’avance un grand merci,
Bien cordialement,
Jonathan
