Coupe onglet, moulure, .. dans chant de porte pour faire office de poignée|Forum|Atelier Bois
Même si Polyboard affiche une forme rectangulaire droite dans le visuel c’est la forme de l’outil qui fera le travail comme sur un usinage en Toupie,
Cette solution me permet de créer 95% du travail sur la conception de cuisine avec poignée de préhension
Bonjour Alex,
Merci pour ton retour et explication.
Une crainte cependant avec cette technique : il semble qu’il ne soit possible que de choisir des formes « 2D » sur le plan de la porte sur laquelle nous voudrions le défonçage par exemple. Comment pourrait-on du coup réaliser des poignées plutôt dans ce style ?
Bien cordialement,
Jonathan
Il est encore complexe de finir des outils particuliers dans Polyboard,
Tout dépend donc s’il vous faut le visuel ou l’usinage ?
Pour l’usinage, un usinage intérieur rectangulaire avec un outil spécifique de préhension,Â
préalablement rempli dans la bibliothèque outil pourrait éventuellement faire ce travail
Après discussion avec Carole, elle nous a indiqué de poser la question ici : comment faire pour créer des poignées de portes ou tiroirs directement avec un défonçage dans le chant du panneau (supérieur ou latéral ou inférieur), bien entendu avec des outils existants.
D’avance merci,
Bien cordialement,
Jonathan
