Définir les façades comme référence sur dossier de fabrication|Forum|Atelier Bois
Bonjour Jérôme,
Les faces de référrences pour la CN sont définis dans l’options Rotation des Pieces:
L’option Rotation des pièces tourne les pieces pour que la face avant soit tournée vers le bas et le 0,0 à gauche.
Les autres options permet de définir certaines conditions ou les pièces sont postionnées autrement.
Bonjour Ness,
Je ne parlais pas des faces f1 ou f0, mais de la référence des coordonnées qui vont être utilisée par la commande numérique.
Idéalement, on utilise la face avant comme référence pour le positionnement du panneau sur les butées. Polyboard ne laisse pas le choix. Certains usinages sont fait à partir de la face avant, d’autre à partir de la face arrière. Cela implique que les dimensions soient très précises aussi bien depuis la face avant que depuis la face arrière.
D’un autre coté, les butée sur le centre d’usinage ne sont que sur un angle. Lorsqu’on va retourner une pièce la surface de contact avec la butée va être inversée…
La demande venait de mon fournisseur qui utiliser un centre de sciage et vient usiner les panneaux une fois les chants plaqués.
On verra sur mon CNC 😉
Merci pour le petit schéma de référence !!
A bientôt,
Jérôme
Bonjour Jérôme,
Désolé de te répondre si tardivement, mais j’ai été très pris cette dernière semaine et j’avais besion d’un peu de temps pour bien préparer une réponse.
Dans le dossier de fabrication, Polyboard suit une convention simple pour dessiner les pièces, voici un schémà qui explique cela:
Pour chaque panneau, il peut faire une dessin de chaque face, donc face 1 et face 2.
Les faces 1 sont toujours vue de gauche et vue d’en haut.
Mais comme, il ne dessine que les faces usinées il arrive qu’il ne dessine que la face 2 ou la face 1.
Sa convention pour la direction des vues des faces sont indiqué dans le schémà .
Bonjour à tous,
Quand j’imprime le dossier de fabrication, les points de références sont parfois en face avant, parfois en face arrière.
Je souhaite pouvoir définir d’une façon systématique la face avant de mon meuble comme référence. Ainsi, l’alignement des pièces en face avant sera moins aléatoire.
Quelqu’un sait comment définir ce paramètre ?
A bientôt,
Jérôme
