Demande du dossier de fabrication pour le projet de cuisine joint|Forum|Atelier Bois
octobre 29, 2015
bonjour Ness,
j’ai fait les modifs pour les tiroirs. En piece jointe le projet modifié.
peut tu me ressortir le dossier « pieces à usiner » en dxf pour les panneaux en 3 plis 16 et 19 mm?
peut tu également me ressortir les feuilles de débit?
merci d’avance
cordialement
roland
Bonjour Roland,
Les montants semble avoir la bonne largeur, mais les tiroirs du meuble à 2 façades semble avoir été posé avec la mauvaise méthode puis les cotés font 589 au lieu de 580. Il faudrait que tu les efface et les remplace avec la bonne méthode.
Bonjour Roland,
Le cloisons et étagères sont réglés par la position du fond même si il n’existe pas vraiment.
Pour cela il faut mettre le fond affleure avec arrière du meuble.
Vas dans la sous méthode « corps du meuble » et dans la méthode @meuble éliminer les dépassements toit, joues et socle :
Cela placera l’arrière de tous les panneau intérieur dans la même alignement que le caisson.
Je ne vois pas le fichier de ton projet v3, peux-tu le re-télécharger?
A+
octobre 29, 2015
Bonjour ness,
j’ai regardé plus en détail la feuille de debit et il y as des choses qui ne conviennent pas.
dans les meubles « four et tiroir » et « sous evier » il y as une cloison verticale qui fait 10 mm de moins en profondeur que les joues alors qu’il n’y as pas de fond et je ne comprend pourquoi.
je croyais avoir uniformiser les profondeurs de tiroirs dans le projet-coulon-ver2 mais en fait non et c’est en regardant la feuille de debit que je m’en suit aperçu. du coup j’ai essayé de modifier, mais la version demo ne me permet pas de savoir si cela as bien été pris en compte. J’ai sauvegardé le projet en ver3(ci joint)
peut tu verifier que toutes les profondeurs de tiroirs sont à 580 sauf pour le meuble sous evier (450)
peut tu ressortir la feuille de debit si ces modifs ont étés prises en compte dans la ver3.
cordialement
Bonjour Roland,
Désolé mais je n’ai pas fait attention à la sens du fil.
Voici une optimisation qui prends en compte le fil.
A+
