Déplacement de ma quincaillerie avec découpe de l'espace par étagère nulle|Forum|Atelier Bois
Oui je vois bien tout est ok pour moi!
Il y a effectivement une petite subtilité avec le positionnement de ton tiroir lorsque tu le coupes avec une étagère nulle et que tu l’appliques sur deux zones cela change la référence lorsque tu appliques en mode depuis le bas du tiroir,
ce qui te fait un décalage de (16mm) pour être précis car ta référence n’est plus le bas du caisson mais le bas de la zone!
Si tu modifies ton réglage en réduisant de (16mm) et que tu choisis par défaut l’option bas de zone cela fonctionnera dans tous les cas 😉
J’en profite la version 7.01i et mes derniers tests corrigent les points suivants :
-une ré-application de méthode ne fait plus de rotation sur les structures
-ne supprime plus les découpes en surface
-ne transforme plus les tiroirs multiples en un seul.
Je n’ai pas encore remonté l’information pour les quincailleries et les structures.
Si tu a des dispos on peut se faire une mini session TeamViewer
Bien à toi, Alexandre
Salut alexandre,
j’ai effectué la mise a jour pour faire sur et le problème persiste..
1- caisson vide
2-ajout d’un tiroir
(Les usinages sont au bon endroit)
Recommencer a zéro
1- caisson vide
2- étagère nulle (50/50)
3- Ajout d’un tiroir
(Le tiroir est sur-élevé par rapport au socle du meuble.. les trous sont a la même place selon mon œil)
