Deux questions : Créer un Projet et créer un décaissement en forme de quart de cylindre.|Forum|Atelier Bois
Bonjour Gilles,
Je ne suis pas sur d’avoir compris votre question, mais
vous pouvez découper les cotés d’un meuble selon la forme que vous voulez avec la commande ‘usinage intérieur ».
Voici un exemple des cotés coupés sur une plinthe arrondis avec carré comme vous avec posté.
Notez que vous avez une heure de formation de mise en route gratuite avec l’achat de votre Polyboard.
Je vous propose de faire la liste de vos questions et que nous prenons rdv pour y répondre.
Ness a déclaré
« … Pour qu’on puisse bien comprendre votre projet, pouvez vous poster les éléments qui vous avez déjà fait avec éventuellement des dessins, schémas, plans, photos ou toute autre élément de ce que vous voulez faire… »
En effet, vous avez raison, en menuiserie comme en biologie : « un schéma vaut mieux que 10.000 mots » (je ne sais plus qui l’a dit, Napoléon peut-être ?). J’essaye donc une seconde tentative (la première a échoué pour cause de fichier .pdf sans doute trop volumineux) de vous poster un schéma du problème de « décaissement cylindrique ».
J’ai évité le dessin « à main levée »… par soucis de clarté… j’espère ne pas m’être trompé.
Giilles
Bonjour Gilles,
Merci pour votre poste, et merci à Jérôme pour ses explications claires et précises concernant le mode projet.
Pour la question sur les décaissement non rectangulaires, il faut créer des meubles à formes libres.
Pour qu’on puisse bien comprendre votre projet, pouvez vous poster les éléments qui vous avez déjà fait avec éventuellement des dessins, schémas, plans, photos ou toute autre élément de ce que vous voulez faire.
Bonjour Gilles,
Je tente une réponse sur le mode projet. Ce mode permet de visualiser différents meubles regroupés dans un même ensemble. On peut ainsi voir la cohérence visuelle de l’ensemble, mesurer des distances par rapport à la pièce, voir le prix global. Par contre, il n’y a pas de gestion des quincailleries dans ce mode. Chaque meuble est indépendant des autres, et la gestion d’un meuble lui est propre.
Quand vous créer un projet, pour y ajouter des meubles il faut aller dans l’onglet « liste des modèles »>Clic droit:ajouter > Le navigateur windows s’ouvre alors et vous pouvez aller sélectionner n’importe quel meuble déjà réalisé. Attention si vous effectuer des modifications sur les meubles. Si vous souhaitez qu’elles soient prises en compte, il faut les faire toujours depuis le mode projet « liste des modèles »>Clic droit:éditer > Et une fois le meuble modifié lorsque vous fermer l’onglet ou sauvegarder, Polyboard vous demande le domaine d’application soit au modèle existant, soit créer un nouveau modèle, soit enregistrer le meuble dans un fichier dissocié du projet.
En espérant vous avoir éclairer un peu.
Jérôme
Bonjour, ce sont les deux premières questions d’une longue série, je le crains, relatives à l’utilisation de PolyBoard :
1) J’ai réussi à créer séparément les trois parties de mon meuble de rangement pour une pièce à vivre, mais je n’arrive pas à intégrer ces trois parties dans un même et unique projet. Or, si ces trois sections ne figurent pas dans un seul et même projet, j’imagine que les liaisons (gestion de la quincaillerie) ne seront pas prises en charge par le programme. Comment puis-je procéder pour inclure les trois segments de meuble (aujourd’hui créer chacune séparément via l’option « nouveau meuble ») dans un même projet… si possible en évitant d’avoir à tout resaisir ? D’avance merci.
2) PolyBoard autorise-t-il la réalisation d’un décaissement non parallélépipédique, autrement dit : peut-on obtenir des décaissements de sections autres que « carrés » ou « rectangulaire ». Une plinthe en forme de quart de cylindre à la base de la section gauche de mon meuble me pose un problème ! D’avance merci.
