edition plan bureau|Forum|Atelier Bois
Bonjour Roland,
En partant sur le principe du premier projet envoyé,
en supprimant cette en basculant la/ces étagères (de chaque côté) cela aurait pour effet direct:
- de supprimer 9.5 mm dans la zone des tiroirs inférieurs (donc zones bas et centre plus grandes)
- Cela donnerait alors 9.5mm de hauteur supplémentaire (soit des cotés de 206.5mm à 216mm pour le premier projet)
- Si tu venais à agrandir tes tiroirs il te fraudait alors descendre la position des coulisses au milieu de 9.5mm (307mm du bas à 297.5mm)
Sans ré-édition tu peux conserver les mêmes hauteurs de tiroirs et de perçages coulisse sauf dans le cas où tu voudrais gagner 9.5mm sur les 4 tiroirs bas
Bien à toi, Alexandre
octobre 29, 2015
J’ai bien reçu ton fichier,
j’ai fait cette petite video pour expliquer comment modifier ton meuble
Attention! j’ai un doute sur la découpe du socle!
Pour ton cas supprimer les 2 tiroirs hauts,Â
Modifier tes 4 tiroirs bas de applique Global> en Local (via menu des propriétés)Â
positionner 2 étagères nulles de chaque côté puis replacer tes tiroirs hauts
Je n’ai pas vu ton fichier modifié en pièce jointe,
octobre 29, 2015
Bonjou alex,
j’ai modifié le projet: la sous methode de corps de meuble ne convenait pas.
et j’ai enlevé le socle du meuble du haut, modifié les priorités pour le fond.
il y as un truc que je n’arrive pas à changer c’est pour le meuble bas: je voudrai que le « toit » passe devant les facades et je n’arrive pas à changer la priorité.
peut tu me dire ce qui ne va pas?
peut tu refaire aussi l’edition des plans après la modif?
Roland
