Effectuer des perçage régulier|Forum|Atelier Bois
La fonction  » perçage régulier  » sauf erreur de ma part est utilisée pour faire des séries de trous pour des étagères par exemple,
Si tu crée un nouveau caisson, tu sélectionnes la zone intérieure puis clique droit, et enfin perçage régulier,
Une nouvelle fenêtre va s’ouvrir il faudra alors cocher la case « activer perçage régulier » et sélectionner les pièces sur lesquelles tu veux appliquer cette fonction, puis pour finir l ensemble des paramètres,
Si ton but est de faire mieux vaut utiliser un panneau avec multi-perçage avec un espace de 1 pouce ( et non 32mm comme dans mon exemple)
Bien à toi, AlexandreÂ
Merci Alexandre,Â
il s’agissait de ma première idée mais j’aimerai aussi effectuer les trous dans y ajouter de matériaux (pour qu’il y est exactement 1 pouces entre tous les trous)Â
Je ne connais pas la fonction perçage régulier mais peut-elle être utile ?
Bonjour,Â
je souhaite effectuer des perçages réguliers a l’intérieur d’un tiroir. Normalement j’y ajoute des montant et je leur donne un lien de fixation. Pour des raisons précises, cette fois j’aimerai effectuer les trous sans y ajouter mes montants. Donc effectuer des perçages réguliers.
Explication en images
Merci !
