mars 26, 2016
Bonjour Ness, (à cette heure, je devrais plutôt dire : "Bonsoir Ness"),
Pour l'installation sur la clef, j'ai d'abord supprimé toutes traces de la version précédente de PolyBoard (installée sous XP avant transfert sur mon nouveau PC sous Windows 10), j'ai ensuite téléchargé la dernière version de PolyBoard et ses bibliothèques à partir de votre site.
Dans la fenêtre de dialogue du fichier d'installation, j'ai choisi le mode "installation personnalisée" (surtout pas le mode recommandé : "installation rapide") et indiqué une clef vierge de capacité 2 Go comme adresse d'installation. J'ai ensuite installé les bibliothèques puis j'ai copié mon projet sur la clef.
Après ouverture du projet (sous XP), j'ai redirigé les bibliothèques vers le dossier ad hoc (à savoir "PolyBoaed 6/polyboard-fr/" de la clef USB, via "Outils/Dossiers/Paramètres") puis restauré sur la clef USB, une à une, toutes les entrées nouvellement créées (je ne savais pas encore comment faire autrement) de ma bibliothèque de textures.
Le seul problème qui s'est posé lors du test de PolyBoard sur le PC de l'artisan ébéniste a été un refus d'ouverture (par défaut d'accès) de l'application DirectX 9, problème résolu rapidement par l'administrateur du réseau en charge de la gestion des terminaux "utilisateurs".
La présentation de mon projet s'est alors déroulée sans autre soucis que ceux dus aux limitations imposées par la version "démo" (absence des données chiffrées des divers panneaux du meuble, données que je n'avais pas pensé à mémoriser).
Je pense ne rien avoir oublié et j'espère que ces précisions vous permettront d'effectuer votre propre essai... à partir d'un PC libre de toutes traces d'une précédente version de PolyBoard... bien sûr
Gilles
Bonjour Gilles,
Merci pour ces précisions, vous m'épatez, je ne savais pas qu'on pouvez faire ça.
Pouvez vous m'expliquer comment vous avez fait pour l'installation sur la clef?
mars 26, 2016
Re-bonjour Ness,
Pour ce qui est du fonctionnement de la version "démo" installée sur une clef USB, je peux te dire qu'elle fonctionne impécablement SANS avoir installé le système d'exploitation Windows et en démarrant l'ordinateur à partir du disque-dur ! C'esr ce que j'ai fait chez l'Établisienne hier ! Mais les limites de la version "démo" ne m'ont pas permis de valoriser toutes les fonctionnalités de PolyBoard (celles que je connais et que j'ai déjà utilisées dans mes deux projets en tout cas) ! Ne connaissant pas toutes les dimensions de chacune des pièces de mon projet "Rangement de SàM" (dimensions n'apparaissant pas dans la version "démo" !), je n'ai, ainsi, pas été en mesure de répondre à certaines questions très(trop) techniques posées par mon interlocutrice (jeune menuisière diplômée... fort charmante au demeurant... ce qui ne gâte rien... mais qui peut parfois déconcentrer un débutant... quelque soit son âge ;-)!
Pour résumer : la version "démo" fonctionne bien à partir d'une clef USB (SANS y installer Windows au préalable) dès lors que vous avez installé "polyboard.exe" (dans le dossier par défaut "PolyBoard 6") ET votre dossier "polyboard-fr" personnel puis redirigé vers ce dossier personnel, via "Outils>Dossiers>Paramètres", chaque bibliothèque vers le dossier ad hoc ("polyboard-fr/libs", "polyboard-fr/mat" ou encore "polyboard/textures"). Merci à Alexandre pour ses conseils en la matière !
Je pense ne rien avoir oublié et je vous souhaite à nouveau une bonne journée.
Gilles
Bonjour Gilles,
En principe la version gratuite de Polyboard permet parfaitement une vue en perspective.
Par contre je ne sais pas s'elle fonctionne d'une façon autonome sur une clef USB.
En principe, il faudra avoir aussi installé sur la clef une version de windows autonome et démarrer l'ordinateur à partir de la clef.
mars 26, 2016
Bonjour Ness,
J'ai la possibilité de présenter mon(mes) projet(s) à un ébéniste (des ateliers partagés de "L'Établisienne", société parisienne adepte de la devise "Do it yourself... with our help, if you need it !"), demain mardi à 18H00. J'aimerais savoir s'il m'est possible d'installer, sur une clef USB, la version "démo" de PolyBoard Pro 6.04k que j'utilise ? Cette version "démo" autorise-t-elle la visualisation en perspective (communément, et improprement, qualifiée de "vue 3D"... car la seule véritable "vue 3D" serait un hologramme... ce qu'aucun ordinateur personnel "de base" n'est encore capable de faire, sauf erreur de ma part !)
Lors de cette installation sur clef USB, le programme ne risque-t-il pas de refuser de s'installer sous prétexte qu'une précédente installation, de la même version 6.04k, à déjà été effectuée sur le disque-dur ? Pire encore, ne risque-t-il pas de "planter" non seulement l'installation sur la clef USB mais AUSSI de bloquer la copie de mon disque-dur ? D'avance merci.
Gilles
