août 21, 2016
tu as tout a fait raison ,je ne le fais que pour des projets basiques.
et ta solution est très juste et correcte car elle fonctionne ...
Mais comme tu le sais déjà la plupart des corpus sont réalisés chez nous avec des bandes de meuble préencollées d'usine.(EGGER w980)
je n'ai eu que deux couleurs en plus ce trimestre. et je n'ai donc pas encore pris le temps d'apprivoiser ta solution.
mais je l'ai testé et elle fonctionne .
CDLT
XAV
Les utilisateurs suivants disent merci à xavier steppé pour ce poste utile:
Stéphane Bouloc
Bonsoir a vous,
Xavier cela est domage car cela te rajoute une opération avec risque d erreurs ce que fon rarement voir jamais avec des applications bien configurés
Cdlt Alex 😉
xavier steppé, Stéphane Bouloc
août 21, 2016
Bonsoir Stephane,
Pour ma part ,j'ai laissé tombé les chants et si besoin est, je les corrige dans cutlist en faisant des sélections groupés et dans le tableau chant je coche le chant voulu . C'est assez rapide pour moi et pour le moment j'ai des débits de 100 pièces maximum.
BAT
XAv
Stéphane Bouloc
Polyboard et cultiste sont parfaitement compatible
Idéalement il faut utiliser un gabarit d'importation csv
Ce type de gabarit te permet d'importer en version lite ou pro avec utilitaires d'importation de cutlist une fois bien configurer si toute fois tu a besoin de plus d'information n'ésite pas
Cdlt Alexandre
Stéphane Bouloc
septembre 28, 2016
Le problème persistant reste les chants à appliquer. Du coup j'ai le même dilemme que Xavier: ou mettre à jour les chants manuellement (long, très long) ou upgrader Cutlist ou acheter opticoupe. Délicat sachant que cutlist me permet d'avoir un PR et un PV pour mes projets...
Xavier, comment as-tu résolu ce problème de chants stp?
Merci.
septembre 28, 2016
août 21, 2016
Bonjour Stephane,
Avant d'exporter vous devez formater la liste d'export avec la commande Débits>Options du débit:
En clinquant sur le bouton de l'option format vous Polyboard affiche une boîte de dialogue qui permet de lister les champs à exporter:
Il suffit de glisser/déposer les valeurs disponible de la liste à gauche sur la liste à droite et vérifiez que le séparateur est bien paramétré pour Cutlist.
Stéphane Bouloc
septembre 28, 2016
J'ai crée un projet composé de 6 meubles. Je souhaite exporter la liste des débits vers Cutlist Plus mais sans trop de succès. Pour ce faire, j'exporte la liste en cliquant sur "débits" - "Export ASCII", je sauvegarde en .csv mais quand j'importe le fichier ou quand je l'ouvre sans un tableur classique, il me manques plusieurs données telles que le nom du meuble, le nom de la pièce, la nature du matériau, l'épaisseur du matériau.
Y-a-t-il moyen de configurer l'export des données? Quelqu'un a-t-il déjà réussi cette opération vers Cutlist Plus?
Merci.
