Bonjour Daniel,
On peut envoyer le fichier de débit ASCII à une scie CNC si cette scie est équipée d'un logiciel de découpe acceptant les fichiers texte*. Si cela n'est pas le cas il faut d'abord passer par Opticoupe qui créera le fichier pour piloter la scie .
Par contre un fichier ASCII ne peut pas piloter une machine CNC comme une centre d'usinage, défonçeuse.
Pour cela soit tu usine pièce par pièce dans ce cas Polyboard créer les fichiers directement par un de ses post processeurs selon le type de la machine.
Soit, on opte pour une fabrication nesting, dans ce cas il faut passer par un logiciel de nesting type Optinest.
La configuration exacte varie selon les machines à piloter, le type de fabrication, et dès fois bien d'autre facteurs. Pour mieux te conseiller peux-tu me dire un peu plus sur comment tu cherche à travailler, avec quelles machines, etc..
Dans tous les cas il faut bien distinguer les 2 types de fabrication: Fabrication pièce par pièce et fabrication par nesting ou imbrication.
Pour une explication sur ces deux types tu peux lire la dernier chapitre de mon ebook :
Les évolutions technologiques et les métiers de transformation du bois.
Téléchargeable à partir de notre bibliothèque ebooks ici:
https://atelierbois.net/membre.....ks/divers/
octobre 19, 2015
Je me permets de partager mon expérience en tant qu'utilisateur. Ness, saura donner son point de vue.
Tout dépend de la chaîne de traitement. De mon coté je n'ai pas opticoupe. J'ai la version Pro de Polyboard. Je fais des exports dans le format interprétable (tcn) par le logiciel qui pilote ma machine (Felder). Ensuite j'ai une phase ou soit je travaille mes pièces unitairement et là je peux le faire directement depuis le pilote de la machine, soit je passe en mode 'nesting' et je dois fabriquer un fichier descriptif des pièces imbriquées sur un panneau avec les différents usinages. J'avais Flashnest pour ça, mais je viens de le rendre au fournisseur. Je suis en train d'évaluer VCarve Pro et je vais regarder Optinest.
Jérôme
Les utilisateurs suivants disent merci à Jerome Lefevre pour ce poste utile:
Dazio1 Invité(s)
