Bonjour Jacques,
Tes deux tiroirs sont de type différents, et je crains qu'il n'y pas d'autres solution que de mettre une étagère nul pour diviser le volume en deux parties.
Le jeu entre vos tiroirs est en faite le jeu haut et bas de deux tiroirs différents donc 1.5, soit .75 par tiroir.
La façon la plus efficace d'organiser ce travail sera :
- créer un sous-méthode d'étagère nul que tu utilisera uniquement pour les division des volumes.
- créer un sous-méthode de tiroir haut avec jeu bas de 3mm
- créer un sous-méthode de tiroir bas avec jeu haut de 3mm
Je joins un modèle avec les sous-méthodes crées.
PS: je t'envoie ta clef par la poste, peux-tu m'envoyer la mienne
juillet 11, 2015
Bonjour Ness,
Meilleurs vœux pour 2016
je veux bien que tu m'envoies ma clef.
Pour mon problème de tiroir, les façades de tiroirs sont différentes, je sais les faire différentes en hauteur, mais mon problème est que la hauteur du tiroir du haut est différente de la hauteur du tiroir du bas, c'est pour cela que j'ai crée une traverse fictive.
- Y a t'il une autre solution que de créer une traverse fictive?
- Comment fait on pour avoir un jeu de 3 mm entre façade en automatique.
Le jeu renseigné entre tiroir est de 3 mm, mais le jeu supérieur et inférieur est de 1.5 .
Est ce que c'est celui là qui me fait un jeu de 0.75?
Quelle solution peux tu m'apporter
Merci.
Bonjour Jacques,
Pour poser une étagère sans les quincailleries et automatiquement en matière nul, il faut créer une méthode de fabrication associée à un type spécfique de tiroir.
Dans ton modèle je ne vois pas pourquoi le jeu entre les tiroirs hauts et bas est de 0.75.
Pour rèlger le jeu à 1.5 il suffit de modifier la valeur du jeu dans le menu des liaisons>jeu:
Par contre pour avoir les facades de tiroirs avec des hauteur différentes il est aussi possible, et peut-être plus simple d'utiliser l'édition des façades.
Voici une petite vidéo qui montre comment faire cela:
https://vimeo.com/wooddesigner.....4f7fc79707
PS: J'ai toujours ta clef 20-20 veux-tu que je te l'envoie par la poste?
juillet 11, 2015
Bonjour
je veux créer des tiroirs de hauteurs différentes dans un meuble.voir fichier joint
J'ai créé une traverse et j'ai mis matière nul
J'ai créé mes 2 tiroirs du haut et mon tiroir du bas avec ds dimensions différentes.
Premier problème, j'ai les assemblages de l'étagère que je dois supprimer.
Deuxième problème, j'ai un jeu de 0.75 par rapport à la traverse alors que je devrai avoir un jeu de 1.5 pour la façade du bas et 1.5 pour la façade du haut.
Peut on faire différemment ou sinon comment faire?
Merci pour votre réponse à venir.
Jacques VIGNON
