Jeu entre portes/facades|Forum|Atelier Bois
Nombre de messages du forum : 2490
juin 13, 2024 - 9:02 am
Via les sous-methodes tu peux mettre en place un standard, et biensure le jeux et a modifié sur le porte que tu utilises comme tu la compris ,
donc si porte standard il faut modifier à porte Standard, le Portes avec une S ou Tiroirs dans le sous-methodes tiroirs sont des pré-configurations pour les éléments non configurés
Bien à toi, Alex
Rémi Roumiguié
Nombre de messages du forum : 41
juin 12, 2024 - 3:48 pm
Et si je comprends bien le moyen de modifier le jeu au cas par cas c’est dans les paramètres de liaisons de la porte
cf capture
Rémi Roumiguié
juin 12, 2024 - 3:39 pm
Je crois que j’ai trouvé mon erreur je regardais Porte mais en fait c’est Porte Standard qui était utilisée dans le modèle.
Rémi Roumiguié
juin 12, 2024 - 3:19 pm
Ok je vois l’idée
Dans ce cas, peux-tu me montrer où ce règle le jeu car je ne comprends pas trop : sur le meuble en PJ la sous-méthode préconise un jeu de 1,5mm mais quand je regarde j’ai 3mm périphérique autour de la porte ?
juin 12, 2024 - 8:42 am
Cela doit être établit dès le départ, via les sous-méthodes des portes et des tiroirs,
Mais il ne faut pas oublier que pour éviter un nombre important et de si perdre que le methodes et/ou sous-méthodes sont la aussi pour mettre en place les standards,
Je recommande donc de mettre des jeux latéraux sur les portes et tiroirs de 1.5mm, et en cas ou le meuble et seul ou avec un ou des habillages latéraux, de modifier cela manuellement,
Bien à toi, Alex
Rémi Roumiguié
juin 11, 2024 - 4:58 pm
Bonjour
Je créé un meuble avec une porte classique.
J’applique un jeu périphérique de 3mm, soit un recouvrement de 16mm pour des joues de meuble en 19mm.
Je passe en mode projet et je place deux fois ce meuble cote à cote. Je souhaiterais dans ce cas que le jeu de 3mm initialement défini soit partagé entre les deux meubles (avec donc un recouvrement de 17,5mm des joues de meuble qui sont collées).
Est ce possible en mode projet ou bien faut-il le définir dès le départ dans le mode meuble ?
Merci d’avance
Invité(s) 18
roland PONS: 203
nuno barbosa: 63
yoann decressonniere
Isaac Bower
Alain Evrard
Sujets: 2115
Membres : 463
