meuble avec encadrement|Forum|Atelier Bois
Invité
décembre 30, 2018 - 7:48 pm
Bonjour Alexandre.
C’est bizarre, j’ai réussie à ouvrir ton dernier fichier mais pas le premier.
Peut importe, je vais continuer à ma façon car oui ton idée de languette est correct, mais comme j’usine à la CNC je préfère avoir mon tenon et pousser uniquement la rainure à la toupie.
Je vais attendre que les programmeurs nous sortent quelque chose pour ça.
D’ailleurs voici une liste de suggestion pour améliorer Polyboard:
Dans usinage des chants: Définition: avoir le rayon. (Ça serait tellement plus facile et je l’ai déjà demandé il y a 2 ou 3 ans).
Quand on met prioritaire un double fond par rapport à une joue, un montant etc… qu’on puisse avoir l’option tenon mortaise.( Ça nous aiderait justement dans le meuble à encadrement).
Avoir un usinage d’arrête. afin de faire une moulure simple sur l’arrête: un quart de rond, un chanfrein etc…
Voilà et passe un bon réveillon.
décembre 29, 2018 - 10:18 pm
Oui,
Tu vas avoir encore des limitations dans cette version,
Pourquoi ne pas prévoir une languette rapporter pour les montants (Joue)
Pour ouvrir les fichiers de ce post et le précédent
il te frauda passer surement par la mise-ajour 6.05h1
Bien a toi, Alex
Invité
décembre 29, 2018 - 6:07 pm
D-Alexandre a déclaré
J ‘espéré que tu as passer un bon Noël,
2options
1°)Tu pourras trouver joint ton meuble éditer pour te donner une idée je te laisse faire la finition et ajuster les liens de fixation
il n’est cependant pas encore possible de conserver la rainure/languette dans cette solution
Il te faudra, au besoin modifier le recouvrement de 5mm avec la panneaux central pour changer ce décalage
2°) Effectuer le même travail que sur ton toit et socle mais avec des cloisons verticales pour former tes joues
Pour Optniest tous comme dans Opticoupe la demande de panneaux en suive pour les façades et déjà remonter a l éditeur qui va surement être traite prochainement.
Bien a toi, Alexandre
Bonjour alexandre
1) je n’arrive pas < ouvrir ton fichier.
2) Bien sur que j’ai essayé d’utiliser le panneau centrale, mais pas de possibilité d’avoir le tenon mortaise.
3) j’ai aussi essayé de faire le même travail qu’avec le toit, mais le montant nul empêche les liens de fixation toit \ socle
4) J’ai aussi essayé de mettre d’abord un montant à 38mm de la joue, ensuite de mettre un double fond entre les 2 mais quand je le met propriétaire au montant, je ne peut plus faire l’assemblage tenon mortaise.
breff comme tu vois j’ai essayé plein de methode mais < chaque fois il y a quelque chose qui bloque.
décembre 29, 2018 - 12:00 pm
2options
Invité
décembre 28, 2018 - 2:56 pm
Bonjour à tous.
Je dois faire une cuisine avec encadrement.
Je vous envoie le meuble que j’ai fait pour avoir les cadres ainsi que les liens de fixation.
le problème c’est que si je change la hauteur du meuble je dois modifier les joues à chaque fois.
Avez vous une autre solution?
Aussi j’aimerai savoir comment on fait pour lier des façades de tiroir afin qu’elle se retrouvent alignées dans Optinest.
C’est pour quand il y a un fils du bois et qu’on veut qu’il se suit sur les façades.
Merci et j’en profite pour vous souhaiter une bonne année 2019.
Invité(s) 31
