MODIFIER la longueur de côté de tiroir|Forum|Atelier Bois
Nombre de messages du forum : 2449
septembre 4, 2019 - 1:49 pm
Oui,
Même avec des hauteurs différentes ou identiques je sépare automatiquement par du NUL,
au pire tu peux sélectionner plusieurs façades avec Ctrl (+ shift/Maj pour sélectionner le panneau en avant) enfoncé,
Puis clic Droit et faire « égaliser dimension des portes et tiroirs »
la solution de l’étagère nulle te permet de placer des tiroirs différents en changeant de S.M. voir même de méthode de fab,
appliquer aux nouveaux éléments.
Bien à toi,
Alexandre
Invité
septembre 4, 2019 - 10:26 am
HA ok tout simplement
et si je veux changer un seul tiroir je dois les séparer par un séparateur libre nul avant de placer mes tiroirs afin de les dissocier par zone
Moi entre temps j’avais trouvé le moyen de modifier la sous méthode des tiroirs et quand je sauvegarde je sélectionne le paramètre pas défaut du meuble et non à tout le  meuble  , ce qui me remettait tout mes paramètres à zéro.
Mais ta solution est plus pratique et moins risquée .
Merci Alexandre
septembre 4, 2019 - 10:06 am
Première solution, pour du cas par cas.
Sélection la ZONE où est placé ton tiroir,
Et cela te donnera accès au menu des propriétés ( sur la droite) d’où tu peux modifier la longueur exclusivement pour le tiroir en question,
Ou des tiroirs si tu en a placés plusieurs
Bien à toi,
Alexandre
Invité
septembre 4, 2019 - 9:20 am
Bonjour à tous
et bonne rentrée , je suppose que la reprise date déjà pour beaucoup d’entre nous.
Petite question :
lorsque qu’un tiroir est dessiné dans le caisson comprenant divers tiroirs , je voudrais après avoir paramétré la façade changer la longueur de côté pour pour exemple laisser plus de place à l’arrière .
actuellement ,j’efface tout et je recommence ,trop contraignant avec des paramètres exclusifs…
Y a t’il moyen de changer juste la profondeur d’un tiroir sans devoir vider la zone.?
Xavier
Invité(s) 32
roland PONS: 202
ADRIEN KOLSZUT: 155
julien adam: 63
nuno barbosa: 63
jean sébastien Caron,: 60
Benjamin BOUDIN: 58
Lucas Meyer
Stéphane Freschi
Charles ROBLIN
Luca Derobert
Rémy Morel
Sebastien HERVILLARD
KATHY RENDA
Valentin Subile
Stephane LEFORT
BERNARD FOSSO
Sujets: 2094
Membres : 446
