Voici un exemple
Le Trait Bleu ici EST le centre de notre étagère telle une étagères nul et sera notre point 0 du haut et du bas
Donc dans les cas ou plusieurs tiroirs sont mise en place un jeux de calcule ce fait via la sous méthode! porte et/ou tiroir
Pour les portes et/ou tiroirs des que ou tu place une étagères entre 2 façades c'est la réglés de retrait Haut ou Bas qui primes depuis l'axe de ton étagère
(Droite gauche si c'est un montant)
L'option appliquer un demi-jeu diviseras alors la dimension de retrait par 2
Dans l'exemple ci joint, si tu passe en vue de coté , et que tu joues avec les réglés de retrait cela te sembleras surement plus simple à comprendre
J espéré avoir était suffisamment claire,
Par expérience 1.5mm de jeux et 3 entre façades, ce qui donne 3mm lors de caissons côte à côte, et un retrait de 3mm quand il y a des joues de finition,est ce que nous utilisons depuis 9 ans avec polyboard, n'a JAMAIS posé de soucie de réglages ,de plus avec les réglages avec les quincaillerie qui ont on moyen 1.5mm de réglage supplémentaireÂ
Bien a toi, Alex
xavier steppé, kim watson
février 2, 2018
J'ai bien compris que le jeux entre deux pièces de même nature (porte et porte) vont automatiquement s'appliquer si les deux pièces se retrouvent sur un montant ou une étagère commune..
Ma question est la suivante, si mon un tiroir et une porte se rencontre sur une étagère fixe commune, comment puis-je fixer ce jeux sans à avoir à appliquer un retrait étagère au tiroir et un retrait étagère à la porte.
Merci !
