Petit problème avec la BIBLIOTHÈQUES/STRUCTURES DE PANNEAUX|Forum|Atelier Bois
Normand Cadoret
Nombre de messages du forum : 6
avril 17, 2018 - 3:56 pm
Bonjour Alexandre
Merci, je n’avais pas remarquer qu’on pouvais passer par là.surpris
Je croie que ces quand on copie une structure et que l’on colle cette structure dans la bibliothèque.
Bonne fin de journée.rire
Nombre de messages du forum : 2664
avril 17, 2018 - 3:06 pm
Re,
Je viens de comprendre ton anomalie…
Pour ajouter depuis le menu il faut utiliser les « … » du première intituler
addtostru.pngAgrandir l'image
et non « éditer »
badadd.pngAgrandir l'image
et de la ca fonction , si j’ai bien compris ton soucie?
en tous cas je n’arrive pas à avoir de plantage de bibliothèques!
Normand Cadoret
avril 17, 2018 - 2:52 pm
Bonjour Alexandre
J’ai bien fait la mise a jour de la version Pilyboard.
Le problème est toujours là.
L’ ajout de la structure fonctionne très bien par le menu
Édition/Ajouter la structure à la bibliothèque…
Mais cause problème si on passe par le panneau de propriétés a droite
Section Usinage intérieur: Éditer…
Sur celui-ci on ne voit pas la structure de notre pièce dans la fenêtre.
Et si on a copier la structure et que nous la collons et bien la on voie notre structure de notre panneau
mais le programme plante quand on lui donne un nom et que l’on vadide.
Clipboard01.jpgAgrandir l'image
Pour l’instant j’utilise le menu [Édition] pour ajouter mes structures de panneau et ça vas très bien par là.
Je pence qu’il y a un problème au niveau de panneau propriétés.
Merci pour votre beau travail et votre support rapide.
Mes critiques sont là pour une amélioration du programme seulement.
Bonne journée à tous et la je retourne m’amuser (travailler) avec Polyboard.clin-doeil
avril 17, 2018 - 10:55 am
Serait-il possible de mettre ta version a jour soit la 6.05H en téléchargent ICI
Puis lancer l’installation SANS désinstaller la version actuel
un panneaux  vas te proposer de mettre a jour de 6.05f a 6.05h
Et me dire ci cela à apporter une solution a ce problème
Normand Cadoret
avril 16, 2018 - 10:38 pm
Bonjour
Je pence que j’ai trouver un bon indice du problème.
Sélection du panneau a copier.
Capture2-1.PNGAgrandir l'image
Menu : Édition/Copier la structure
Menu : Bibliothèque/structures de panneaux…
Clipboard01ico.jpgAgrandir l'image
Coller avec l’icone
Capture4-1.PNGAgrandir l'image
donner un nom puis [OK]
Tombe en erreur
Normand Cadoret
avril 16, 2018 - 5:06 pm
Bonjour
Je conçois un modèle de caisson pour la plupart de nos module de bas .
Mon souci est que Polyboard plante grave avec la structures de panneaux.
Je crée un caisson, ajoute un débord de 100mm au socle, puis j’ajoute une plinthe avec 50mm en retrais.
Capture1.PNGAgrandir l'image
Je sélectionne le panneau joue gauche.
Dans propriétés/éditer… usinage intérieur…
Capture-usinage.PNGAgrandir l'image
Je cré un usinage bas/droite de mon panneau un rectangle de 100mm hauteur, 50mm largeur , position 0,0
j’accepte l’usinage intérieur en validant [OK]
Je sélectionne mon panneau que je vient de créer, je copie la structure,
Capture2.PNGAgrandir l'image
Menu édition / copier la struture
puis
menu édition / ajouter la structure a la bibliothèque…
Capture4.PNGAgrandir l'image
Je lui donne un nom puis [OK]
Et là …..ERREUR
Capture-mess-err.PNGAgrandir l'image
Et quand je relance Polyboard, j’ai le Message Suivant..en-pleurs
Capture-message-erreur.PNGAgrandir l'image
Je récupère et remplace la Bibli.Structure [Structures.pb-lib] dans polyboard-pro.fr\libs (non corompue) pour pouvoir relancer Polyboard.
Pour l’instant je crée mon modèle de base et lui donne le nom CaissonModelBas.pb-cab.
Es-que c’est une erreur dans Polyboard ou un  CODE 400 ?
Quel que soit l’outil utilisé, c’est votre motivation qui en fait une réussite.
Actuellement en ligne : yoann clavier
Invité(s) 34
roland PONS: 212
ADRIEN KOLSZUT: 165
Léo BEIGNET: 82
julien adam: 68
nuno barbosa: 68
christophe guillard: 65
Julien Ruas
fcss
Julien LE CORFF
Michel Sauvé
yoann clavier
Benoit BOURDEAU
arnaud Lacaze
alexandre pascal
Hervé MARTIN
kevin boissieres
Sujets: 2202
Membres : 502
