Bonjour Dazio,
Désolé mais il n'est pas possible de créer des portes cintrées dans Polyboard.
Tu peux les simuler en créant un panneau horizontal avec l'épaisseur égale à la hauteur de la porte et en le découpant en croissant.
Mais pour avoir les données techniques, il faut ensuite exporter le fichier DXF et le retravailler dans un logiciel DAO.
Pour regrouper des panneaux dans Optinest il faut préparer les dessins des pièces un logiciel DAO ou Vcarve avant l'optimisation.
Pour cela il faut insérer des pièces à regrouper dans un nouveau dessin et les placer ensemble avec un écart égal à l'outil de contournage.
Une fois positionnées, placer les contours de chaque pièce sur un calque neutre qui ne sera pas pris en compte par Optinest pour le contournage, puis sur le calque des contours dessiner une polyligne sur l'ensemble des pièces à grouper.
Charger ce dessin groupé dans Optinest avec les autres pièces à optimiser.
Optinest placera les groupes comme un seul pièce.
Dans Vcarve ou un DAO effacez les contours qui groupe les pièces.
Renommer le calque neutre des contours des pièces précédemment groupées pour qu'ils soient pris en compte dans le gabarit des parcours d'outils.
J'espères que cela t'es utile.
mars 25, 2016
mars 25, 2016
Bonjour Dazio,
Le meuble que tu as posté fait planter Polyboard car le DXF du départ contient des lignes trop irrégulières et rapprochées. Cela crée des sections trop petites pour le calcul dans Polyboard. Pour exporter correctement les fichiers dxf tu dois nettoyer the fichier dxf avant l'import.
Par contre je te conseille plutôt d'utiliser une ligne dxf comme usinage de chant pour ce type de construction:
Pour le nom des pièces, ils sont imprimés dans les dossiers des projets mais on ne peut pas de les afficher à l'écran. Par contre, si tu double clique sur une pièce Optinest affiche son nom.
Optinest n'a pas de option pour faire correspondre le fils des différents panneaux. Pour cela il faut les regrouper dans un fichier dxf avant l'optimisation Optinest. De cette façon l'optimisation se fera sur le groupe des pièces.
Avec une superposition des contours de découpe il faut effacer une des polylignes avant d'appliquer le gabarit de parcours d'outils dans Vcarve.
mars 25, 2016
Bonjour Ness
j'ai cibler mon problème et c'est le meuble forme libre que j'ai creé qui cause la fermeture automatique de polyboard.
je te l'envoie en espérant que tu puisses l'ouvrir.
Pour le nom des pièces, c'est exactement comme dans l'exemple que tu m'as joint, mais moi je ne vois pas le nom des pièces sur mon Optinest.
Pour le fil du bois c'est quand tu as 3 tiroirs les un au dessus des autres, alors j'aimerai qu'Optinest les places les un au dessus des autres
affin que le fils du bois suive sur les 3 tiroirs.
Aussi imagine un meuble haut avec 6 portes cote a cote et un fil horizontale, la aussi j'aimerai que le fils suive.
Bonjour Dazio,
Je ne vois pas le dossier, as-tu oublié de l'attacher?
Peux-tu l'envoyer de nouveau?
Pour les noms des pièces dans Optinest peux-tu me rafraîchir la mémoire, je ne me souviens plus de quoi on a parlé exactement.
Optinest imprime les noms des pièces sur le dossier d'atelier et sur les étiquettes
mais il me semble que t'avais demandé autre choses,....
Pour respecter le sens de fil il faut limiter les rotations des pièces à 180°.
Pour cela il faut cliquer sur Pièces>Edition des Pièces puis pour appliquer les paramètres d'imbrication sur l'ensemble des pièces indiquer la pièce "0".
A+
mars 25, 2016
Bonjour Ness
ci joint un dossier que je n'arrive pas a exporter a optinest.
Polyboard ferme automatiquement.
Aussi as tu une réponse pour voir le noms des pièces dans Optinest?
Et est ce possible de bouger des pièces dans Optinest de facon a avoir un suivi du fils du bois quand c'est nécessaire?
