On est d'accord !
Bon week-end!
roland PONS
octobre 29, 2015
bonjour Alex,
29 mm c'est une cote d'entraxe. Pour moi le jeu, c'est le vide entre les portes donc l'entraxe de 29 moins l'epaisseur de porte (Â 19) . Ca fait 10 mm au lieu de 6 mais pas 29.
je ne comprends pas ton calcul de 3+7 pour le jeu à l'avant.
ok pour ajouter un jeu entre l'arriere des portes et le devant des montants/etageres mais je sais pas ou est ce parametrage.
j'ai pas compris non plus comment tu as ajouter la porte "slideline56HET".
j'arrive pas non plus à ouvrir ton fichier modifié.Â
c'est compliqué tout ça.
A bientôt
Bonsoir,Â
Voilà ce que je trouve pour le slide 56 de hettich
Donc voilà ce que je comprends
Dit moi si tu as autre chose, et j'ai aussi modifié ton plan qui ne prend pas en compte de retrait entre les portes et Montant+étagères ! de 7 mm
j'ai donc mis 10 a l'avant pour faire 3+7= 10mm puis 29-19=10 mm entre porte contre 6 actuellement
roland PONS
OK, je regarde ça au plus viteÂ
octobre 29, 2015
J'attendrais donc ta finalisation pour contrôler les portes avant édition des plans
Bien à toi, Alexandre
octobre 29, 2015
bonjour Alex,
je ne m'etais pas abonner au sujet, c'est pour ça que je tarde à te repondre.
j'ai reussi à modifier le parametrzage des etageres mobiles.Â
j'utilise les mecanismes slide line 56 de chez hettich.
j'ai verifier d'après la doc et la dimension des zones interieures . il semble que ce soit juste.
je ne sais pas si c'est le hazard ou pas. mais j'aimerai bien le parametrer.
Avant d'editer le plan, je vais aller verifier la profondeur chez le client.
roland
roland PONS
octobre 29, 2015
Bonjour Alex,
ci joint un fichier pour l'edition des plans.
j'aurais voulu modifier la largeur des etageres mobiles (-3 mm) par rapport à la largeur disponible dans chaque zone mais je n'ai pas retrouvé la fonction.
j'aurai voulu egalement verifier le parametrage des portes coulissantes mais je n'ai pas trouvé non plus.
Roland
