Bonjour Pascal,
Le tiroir Tandem 350 n'est pas configuré explicitement dans la bibliothèque.
Mais ce tiroir est le tiroir par défaut si tu mets un tiroir qui n'est pas dans la liste de la méthode.
Donc si tu active la méthode de fabrication zd-gm/blum//tandem:
Puis tu mets un tiroir type 5,
Polyboard placera un tiroir de 350.
Cela est aussi le cas si avant de placer un autre type tu clique sur le bouton Assemblage:
Dans ce cas tu peux même modifier la longueur.
Ton problème de tourillon entre montant et façade fixe vient du faite que tu as fait le panneau gauche avec un jou en forme libre.
Pour ajouter les tourillons tu dois refaire le meuble avec une forme normale.
Bonsoir Pascal,
J'ai été très pris aujourd'hui mais je regarderai ton projet demain.
salut Ness c bon pour le positionnement des charnieres et pour le soucis de rainure d'hier soir. merci
Je te renvoie un fichier sur lequel je n'arrive pas a créé de lien de fixation entre le face et mon montant central lorce que je met des tourillon le perçage ne ce fait pas dans le bon sens , peut tu me rappeller pour faire une ou deux modifs dessus merci
