Post-Processeurs Multiples|Forum|Atelier Bois
Il n’y hélas pas de meilleur solution actuellement les post-pro multiples ne sont pas prévus en ce sens,
c’est a dire générer 2 export identiques pour deux machines différentes,
Quells est l’objectif d’envoyer la même choses sur 2 machines différentes?
Oui actuellement on fait 2 exportations classique, mais a chaque fois on dois changer de post process sur les paramètres puis pouvoir faire l’exportation pour que les fichiers MPR et TPA auront le même numéro et donc le même code barre
.Qu’elle est la solution pour y remédier a toutes ces manipulations?
Autre chose SVP, comment faire une recherche par mot clé sur le Forum.
Je vous remercie.
Cordialement.
Serait-il possible d’avoir plus de détails?
Si vous souhaites envoyer l’intégralités des usinages il faut donc faire 2 export classique !
EN effet les filtres multi-PP servent a « attraper » des operations en fiction des conditions sélectionnées,
1 > dans l’examples suivante le premier PP vas « attraper » toutes les operation de la face (gauche/dessus si usinage 2 faces, ou de la seul face usiner)
*donc de la il reste les perçages/usinages sur les chants et les usinages 2em faces (droite/dessous si usinage 2 faces)
2 > ce filtre va potentiellement « attraper » Tout les usinages usinages
*hors comme les usinage des le premier face on déjà « attraper » au premier filtre il ne reste donc que les usinages de la 2em faces (droite/dessous si usinage 2 faces) , les chants,
*Mais ici usinage de chants sont exclues car décocher et sont donc envoyer au filtre suivant (ici TPA)
3 > Si le dernier filtre n’ai pas renseigner les reste des usinage non sélectionnés sont « détruit »
Je souhaite exporter des fichiers de perçages de TOUTES LES PIECES sur 2 post-processeurs, car d’après ce que j’ai vu il y a des filtres qu’il faut appliquer chose que je ne souhaite pas. Car nous avons une machine qui fonctionne en MPR et une autre en TPA.
Je vous remercie.
