Problème création de tiroirs|Forum|Atelier Bois
Bonjour Gilles,
Un Partenaire Fabricant doit pouvoir te proposer des quincailleries selon ses propre habitudes de travail.
Donc il suffit de lui dire que vous voulez une porte coulissante affleurante, ou un tiroir avec amortisseurs, etc, et il te propose la quincaillerie spécifique.
l’idée est de créer des vrai partenariats ou vous faites le design et le Partenaire Fabricant s’occupe de la partie technique.
En principe le Partenaire Fabricant doit avoir des méthodes de fabrication près à appliquer sur tout projet Polyboard pour créer les fichiers d’usinage selon ses habitudes de travail. Donc le travail de mise en fabrication doit être très rapide.
Bonjour Ness,
Je prends connaissance de votre dernière réponse au problème de Phil, problème très voisin de celui que je rencontre : le paramétrage donc, logiquement, au préalable, le choix des quincailleries. Vous précisez qu’il n’est pas utile de définir toutes les quincailleries si l’on fait appel à un Partenaire-Fabricant et qu’il suffit de lui préciser quelles quincailleries on souhaite mettre en place. Là se situe justement mon problème ! N’étant qu’un amateur débutant, j’ignore pratiquement tout des caractéristiques des diverses quincailleries disponibles sur le marché et, notamment, de celles présentes dans la bibliothèque QuickDesign ! Comment puis-je, alors, préciser celles qui devront être mises en place par le professionnel qui aura le « courage » d’accepter de prendre en charge mon projet (car je suis parfaitement conscient que mon amateurisme peut s’avérer « lourd » à gérer) ? D’avance merci.
Gilles
re Bonjour Phil,
Une autre remarque, si vous souhaitez utiliser un de nos Partenaire Fabricants vous n’avez pas besoin de paramétrer les tiroirs ou autre quincailleries. En effet, il suffit de faire le design du projet et l’envoyer à votre Partenaire Fabricant en spécifant les quincailleries que vous voulez utiliser. Votre Partenaire Fabricant organisera ses méthodes de fabrication en fonction.
Bonjour Phil,
Désolé mais j’ai fait le modèle avec une toute nouvelle version de Polyboard .
Pour ouvrir le fichiers vous devez mettre à jour votre version avec ce lien:
Bonjour Gilles et Phil,
La solution de Gilles de diviser le meuble en deux pour les assembler dans un projet est simple et efficace.
La seule limite est qu’il n’est pas possible de créer des liens entre les deux meubles, ce que j’espère sera ajouter dans une versions future.
Rebonjour Messieurs,
Oups… J’ai commis une « énorme » erreur dans ma définition du panneau « nul ». C’est la joue gauche de l’élément de droite (donc du plus petit caisson) et non la joue droite du plus grand qui doit être défini comme « nul » ! Désolé, j’aurai dû afficher la vue 3D avant de vous envoyer le précédent fichier ! Celui joint ici est, je l’espère, plus présentable.
Gilles.
Bonjour Phil, bonjour Ness,
Je m’excuse de m’ immiscer dans votre conversation mais le problème que vous avez, Phil… et votre réponse Ness, me fait penser à un problème que j’ai pu résoudre en créant non pas une forme libre mais un projet constitué de deux éléments de profondeurs différentes avec pour celui de gauche (cf fichier ci-joint) un panneau « nul » en lieu et place de la joue droite. Les tiroirs se mettent parfaitement en place même avec le caisson comportant ce panneau « nul » et les tiroirs peuvent aussi bien être « encastrés » qu’en « applique globale ». J’ai peut-être commis une grosse bourde dans ma compréhension du problème… je ne suis pas menuisier… seulement biochimiste… Désolé.
Gilles
Bonjour Phil,
La forme libre que vous avez utilisée pour créer votre meuble induit quelques problèmes de calcules sur les deux volumes adjacents et empêche le placement des tiroirs les deux cotés.
Je vais informer l’équipe de developpement pour qu’ils regardent.
Pour l’instant vous pouvez créer des façades décallées uniquement avec tiroirs encastrés, voici un exemple:
Autrement il faut calculer les intérieures des tiroirs manuellement.
Désolé….
