Bonsoir Roland
Ce cas est particulier. La porte est placer en applique sur le meuble et après on demande un débord négative de 30 mm du toit le paramètres de priorité de la porte né-tans plus accessible.
Dans le 3D vous voyez à ce moment que le jeu entre la porte et le toit n'est pas visible.
roland PONS
octobre 29, 2015
Bonjour Roland,
J'ai corrigé cela.
Vous aviez mis un débord sur le toit par rapport avec la façade de -30 mm mais cela n'implique donc pas un retrait automatique des portes et faces tiroirs.
J'ai dons mis un jeu de 25 mm a la porte et tiroir du dessus pour voir le retrait et jeux de 3 mm par rapport avec le toit en débord de -30 mm.
La mesure de la porte est maintenant. 1122 / 585.5 et les faces tiroirs 372 / 585.5
roland PONS
octobre 29, 2015
j'ai un problème avec le calcul de la dimension de la porte et des tiroirs dans le meuble bar du projet joint.
le vide interieur est de 1106 mm, le panneau inferieur fait 22 mm. La porte recouvre le socle, mais pas le toit.
La hauteur de la porte dans la feuille de debit est de 1144 alors qu'elle devrait etre de 1124.
Je ne comprend pas ce qui se passe et je dois tout verifier.
Pouvez vous m'expliquer?
Ci joint les fichiers en question
cordialement
roland
