Mot de passe perdu ?
Problème export contour polyboard vers optinest
Lille
Nombre de messages du forum : 1309
Remercier 490 fois dans 1309 posts
Réputation: 18801
14
décembre 15, 2021 - 3:20
Sans réglages spécifiques, ceci est tout à fait normal car la rainure centrale est totalement incluse dans le contour de la pièce, et sera vue par OptiNest comme un
trou (contour intérieur). Dans ce cas, il faut soit définir "CONTOUR" comme nom de couche des contours, soit exclure "RAINURE".
Il faut alors reconfigurer l'importation DXF
ON-setup.pngImage Enlarger
Pour copier/coller au ca ou
*contour*;*outline*;
Huu Thoi Le
Nombre de messages du forum : 9
Remercier 0 fois dans 9 posts
Réputation: 46
13
décembre 14, 2021 - 2:36
Bonjour et merci pour ta vidéo qui a résolu ce problème.
Maintenant pour compléter que tout marche bien, quand je fait des tenons mortaises coté versus tete fond et socle, dans optinesse la rainure du fond est pleine profondeur. je ne comprend pas pourquoi?
je te joint ces 2 fichiers.
Lille
Réputation: 18801
12
décembre 14, 2021 - 10:07
Voici une petite video!
Huu Thoi Le
Réputation: 46
11
décembre 13, 2021 - 9:41
Bonjour Alex
Le PP que tu m'as Envoyé par mail fonctionne beaucoup mieux.
Maintenant j'ai le problème suivant: je fait un dessin  Sur polyboard puis le nesting. tout va bien.
mais quand j'arrive sur Aspire j'ai les Perch qui se retrouvent en dehors des pieces,du panneau et donc me décale tout.
est ce possible de retirer les percage Horizontale du PP. se qui résoudrait le problème. Ou une autre solution?Capture-Aspire.PNGImage Enlarger
Lille
Réputation: 18801
10
décembre 10, 2021 - 9:01
je reviens vers toi des que possible
Huu Thoi Le
Réputation: 46
9
décembre 7, 2021 - 6:03
Bonjour Alex
On a essayé Ignorer a la place de Exporter et c'est pire.
je te joint une image du set up PP et le fichier Optines le mieux qu'on ai.
les Joue qui sont toujour rectangulairs et n'ont pas le contour voulu.PP.PNGImage Enlarger
Lille
Réputation: 18801
8
décembre 7, 2021 - 4:12
Serait-il possible de vérifier cette option Post-Pro
Panneaux de base >Exporter/ignorer
ON.pngImage Enlarger
Huu Thoi Le
Réputation: 46
7
décembre 7, 2021 - 3:26
Bonjour Alexandre, malheureusement pas de changement avec la nouvelle version. Le problème doit venir des paramètres d'export vers optinest mais impossible pour nous de trouver d'ou cela vient. C'est à l'heure très problématique car nous sommes bloqués.
Lille
Réputation: 18801
décembre 2, 2021 - 4:34
Je viens d'envoyer un mail complémentaire.
Huu Thoi Le
Réputation: 46
décembre 2, 2021 - 2:57
Les 2 fichiers du message précédant.
Huu Thoi Le
Réputation: 46
novembre 30, 2021 - 9:43
encore un autre example du nesting qui ne correspond pas au dessin surtout pour les rainures
merci de voir si on peut corriger.
Dazio
Huu Thoi Le
Réputation: 46
novembre 30, 2021 - 8:23
Bonjour Alexandre, merci de votre réponse. Vous trouverez ci-joint les fichiers polyboard et optinest correspondants. les deux logiciels sont dans leurs dernières versions (nous les avons téléchargé hier) Il semble y avoir beucoup de soucis de lignes/contour.
Benjamin/Alibi ébenisterie
Lille
Réputation: 18801
novembre 30, 2021 - 8:14
Serait-il possible de nous indiquer les version utilisées ?
Serrait possible de nous joindre le meuble?
https://atelierbois.net/forum/.....-le-forum/
Huu Thoi Le
Réputation: 46
novembre 29, 2021 - 9:19
Après avoir dû réinstaller polyboard je n'arrive plus à trouver la bonne configuration pour l'export vers optinest. Comme visible sur le fichier joint polyboard exporte le contour de l'encombrement total de la pièce plutôt que le contour final. Quelle serait la solution pour régler ce problème. Merci
Bien à vous
Screenshot-optinest-probleme-contour.pngImage Enlarger
Actuellement en ligne:
roland PONS: 111
ADRIEN KOLSZUT: 96
Dazio: 78
Nouveaux membres:
Alexis PERMENTIER
Amandine Por
fred poncet
jeremie belko
Florian Vayssettes
msbh mel
GUILLAUME PIED
Rov Bonnet
Dominique OUDOT
chrysoki chrysoki
Statistiques du forum:
Groupes: 2
Forums: 8
Sujets: 1612
Statistiques des membres:
Invités: 3
Membres: 71147
Modérateurs: 0
Administrateurs: 9
Administrateurs: Ness, Stefan, Alex, Michel Melon, Laly, ipatrick, Jem Turner, Crystal, Fatima
