Quel format DXF pour import d'une forme à usiner sur une surface ?|Forum|Atelier Bois
Bonjour Jerome,
Le format DXF que tu as pris semble bien s’afficher donc je ne pense pas que ton problème vient de cela.
Pour les usinages intérieurs il faut utiliser des polylignes fermées.
Il est probable que ton dessin est faite avec des lignes ou des polylignes non fermées.
En principe the format DXf qui marche est « ASCII 2007-2009 »
Je joins un exemple ….
A+
Je souhaite réaliser des découpes de poignées sur des façades de tiroir. J’ai fait un dessin de la découpe avec un « autocad light » que j’ai sauvegardé en DXF. Une multitude de format DXF sont proposés par le logiciel.
Sous Polyboard, j’ai édité la surface > Usinage intérieur > forme:blibliothèque > + > Choix de mon fichier DXF. J’arrive à une fenêtre « Import de courbes ». Le schéma est bien prévisualisé, mais le bouton OK reste grisé sans possibilité de valider.
Je me dis que cela doit être un problème de format ? Dans ce cas, quel format DXF utiliser en particulier ? Et si non, une astuce pour pouvoir importer ma forme ?
