Règle de fixation Grass DynaPro|Forum|Atelier Bois
De maniere general j’ai configurer tous les quincailleries a partir du bas soit le règle » Unique-Droite/bas-0000-Z «
qui est simplement dupliquer et renommer dans d’autre marque pour une lecture plus facile,
pour plus d’information vous pouvez consulter le PDF » Manuel des bibliothèques Quick Design de PolyBoard » a partir de la page 22,
Qui se trouver dans le sous dossier guide, du dossier PolyBoard-v7 sur votre bureau par défaut,
J’ai télécharger le pack quincaillerie Grass, et j’ai un souci pour les liens de fixations. Quand je créer la sous méthode en suivant vos tuto j’arrive bien à mettre les tiroirs en applique et encastré DynaPro avec la coulisse 400 qui m’intéresse, ensuite dans la catégorie lien fixation j’ai bien la quincaillerie, mais je n’ai pas la règle pour les DynaPro.
Est ce que cette règle est manquante pour ces coulisses, ou bien faut il mettre une valeur particulière, car si je mets pour tester une règle avec les nova pro les usinages ne correspondent pas 😅
