suppression du fond sur certaine partie|Forum|Atelier Bois
Bonjour Laurent,
J’espère que vous avez passé un bon noël.
Les fichiers qui sont dans votre DropBox  sont des fichiers d’Opticoupe et plus précisement des listes de débit Opticoupe.
L’extension est .ocp.
Pouvez vous poster les fichiers Polyboard avec l’extension .pb-cab (fichiers meuble) ou .pb-proj (fichier projet).
Pour vous aider à mettre au point votre projet et aussi bien paramétrer votre Polyboard, je vous propose de vous guider par une mini session de formation en partage d’écran sur internet.
Si cela vous intéresse vous devez installer le logiciel Team Viewer voir cette page pour l’installation:
https://atelierbois.net/instal…..eamviewer/
Une fois installé, contacter moi pour qu’on puisse prendre rdv.
Merci,
J’ai simplifier en mettant un seul tiroir au lieu de deux et je les ai configuré pour un montage sur roulette, comme cela je m’enbête pas avec les méthode de coulisse et tout le bataclan.
Bonjour Laurent,
Pour le fond :
J’ai eu le même problème récemment. Tu peux voir les échanges dans le post « partager un meuble en caissons ». Il faut utiliser des doubles fonds que tu vas venir positionner par rapport au fond à une distance de 0 mm. Chaque double fond sera indépendant des autres. Bien sûr tu supprimes le fond. Le tout est de trouver le bon ordonnancement suivant le positionnement de tes doubles fonds.
Jérôme
Bon alors voilà ou j’en suis.
Si quelqu’un veut bien jeter un coup d’œil pour réussir à solutionner les problèmes qui me semble insoluble, je suis preneur, car cela commence à m’énerver sérieusement. Je regrette mon bon vieux autocad!
https://www.dropbox.com/s/j265…..g.zip?dl=0
– le fond et traverse de fond qui doivent être vissé par derrière pour servir de structure
– les méthodes pour les tiroirs que je n’arrive pas à appliquer. j’ai bien telecharger les bibliothèques du partenaire fabricant GASS, mais ça reste définitivement vide.
Au pire je le fabriquerai moi mêmes, j’ai presque tout l’outillage qu’il faut pour cela, entre scie plongeante et défonceuse et perceuse. C’est juste que ça risque de me prendre toutes mes vacances….
J’ai trouvé comment supprimer le panneau de fond de gauche en mettant sur « Nul » dans « usinage des angles »
Par contre maintenant je me retrouve avec un fond restant qui est trop court car il ne chevauche pas la joue intermédiaire.
Si je remet les priorité, je me retrouve de nouveau avec un fond sur toute la surface, bref je tourne en rond.
Après avoir divisé un caisson en plusieurs parties, comment faire pour supprimer le fond sur certaine parties?
La priorité permet de diviser le fond mais ne permet pas de supprimer les fonds non désirable.
J’essaye désespérément de faire comme indiqué sur cette copie d’écran.
– Garder un fond structurant en 19 sur la terminaison d’angle à 45°
– supprimer le restant des fonds- rajouter une traverse haute et basse en guise d’élément structurant à l’arrière.
Cette penderie est extrêmement profonde (800mm) car elle doit servir de « passerelle » pour accéder au niveau supérieure de rangement qui doit monter jusqu’à 4m avec un autre caisson avec que des étagères en 350 de profondeur. Ils faut donc qu’elle soit solide (d’ou le choix d’un tripli de 19mm). Je pense que les traverses sont nécessaires pour trianguler, je voudrais pas me retrouver par terre en allant ranger mes caleçons!
Dés que j’aurai fini de me débattre avec polyboard, j’attaquerai l’échelle pour accéder au toit, si toutefois j’y arrive.
