Système de porte relevante AVENTOS HF TOP|Forum|Atelier Bois
Oui en temps normal je privilégie la quincaillerie, c’est bien cela!
Mais comme j’ai vue que la position était propre à la porte je les mise en mono panneaux,
Mais la encore le 2 solutions fonctionnes, avec pour avantage en mono-panneau d’être évolutive proportionnément au caisson
Bien à à toi, Alex
février 21, 2024
Bonjour Alex,
Merci pour ton retour et ta vidéo!
Dans les grandes lignes c’est ce que j’ai fait (car pour tes contraintes de productions j’ai dû me dépatouiller pour programmer avant ton retour)
Pour le positionnement des charnières toi et moi avons procédé de la même manière, par contre le positionnement de l’embase pour fixer le bras qui accompagne le mouvement de la porte pliante, pour ma part je l’ai programmé directement et en parallèle avec le boitier Aventos. Je te joins le fichier du caisson avec ma prog pour que tu puisses y jeter un oeil.
De ton côté, toi, tu l’as mis en quincaillerie mono panneau.
J’ai quand même une question. Pour toi, quelle est la meilleure solution pour le positionnement de l’embase du bras qui accompagne la porte si ma hauteur de caisson change (bien entendu dans la plage que Blum préconise car suivant une certaine hauteur le mécanisme change) .
La tienne ou la mienne? A chaud je dirais la tienne, car le fait de la mettre en quincaillerie mono panneau suivant une règle de positionnement fixe elle se placera automatiquement au bon endroit peu importe la dimension de la porte. Mais j’aimerais avoir ton avis sur ce point.
Merci d’avance et merci pour ces échanges constructifs!
JN
Ci joint meuble prototype et la vidéo du processus
