Tiroir en applique en partie basse + tiroir à l'anglaise en partie haute|Forum|Atelier Bois
Vous pouvez consulter cette page > Méthodes de fabrication
Le methodes permet en une sélection d’appeler les 10 sous-méthodes associer, a savoir pour les tiroirs
– La Sous-méthodes tiroir, qui définit les dimension des tiroirs
– La Sous-méthodes lien de fixation, qui placera alors les coulisses et attaches façades
– La Sous-méthodes des styles de Matériaux, qui définit donc le tiroir en 16mm et/ou 16mm et 8mm pour le fond selon les cas
J’ai créer cette vidéo, qui devrait répondre à vos attentes
Bonjour
J’ai essayé de faire un meuble avec un tiroir classique en applique en partie basse et deux tiroirs encastrés à l’anglaise au-dessus (de plus petite taille si possible, comme l’on trouve beaucoup dans les cuisines aujourd’hui).
Le problème est que :
– si j’ajoute les 3 tiroirs en même temps, ils sont soit tous encastrés ou tous en applique mais je ne sais pas les dissocier
– si j’ajoute une étagère fictive, j’arrive à faire cela mais alors la façade du tiroir bas ne recouvre que la zone sous la tablette fictive
Comment faire ?
Merci d’avance
