Voici les documents,
Antoine Verdure
mai 25, 2022
Ca me semble mieux, les surcotes sont ajoutés dans les listes de débit
Ci-joint les documents, avec débit en dimensions FINIES
au cas ou:
-DXF3D pour logiciels CAD
-3DS pour SketchUp
-DXF pieces par pieces
-Le debit brute en sortie logiciels puis copier dans notre gabarit d'importation
-PDF A4 Pays et 4 Port
Bonne soirée
mai 25, 2022
Bonjour Alex,
Merci beaucoup pour t'es précieux conseils ! J'ai essayé de les mettre en application :
- tout est en 19mm d'épaisseur
- j'ai modifié les tiroirs, plus de portes et en même temps repositionnés
- bien vu pour la différence de hauteur, ce n'était pas voulu
Si tu as d'autres remarques je suis toujours preneur 🙂
Et une dernière petite question, j'aimerai que la grande joue de droite soit légèrement plus profonde afin de recouper sur place pour épouser le mur au mieux, j'ai essayé de mettre une surcote de 15mm en largeur, mais rien ne change ou n'est visible sur le plan, faut il faire différemment ?
Encore un grand merci
Antoine
- est-ce que la conception vous parait réalisable, solide et parraine ?
Pas de risque en solidité, le 25 mm ne me semblent d'aucune utilité surtout avec des étagères horizontales fixes (flèches bleues), Joue en 19 mm
- qu'auriez vous fait différemment pour plus de solidité ou praticité
- Avez vous d'autres remarques/conseils ? Tout est bon a prendre
- Tiroirs derrière une double portes trop de contraintes, ouvrir 2 portes pour ouvrir un tiroir, sans compter le fait de devoir décaler les charnières des portes, avec des charnières 0 encombrement, j'opterais plus pour un tiroir, suivie d'un tiroir encastrer en partie inférieure
- Ne pas oublier en cas de porte en face de prévoir un décalage latéral pour les charnières de porte
.- Attention, sur le meuble de gauche, je vois une petite différence de hauteur ? Cela, est-il volontaire ? 2263-1017 d'inclinaison ce qui donne 1246 de hauteur pour le meuble de gauche, ou meuble de droite trop grand de 6 mm?
(conseil personnel d'un menuisier fabriquant, poseur avec 10ans d'expériences, avant de se cacher derrière un écran, pour raison de santé)
Cdlt, Alex
Antoine Verdure
mai 25, 2022
Bonjour à tous,
Je suis un novice dans le travail du bois et j'aimerai me lancer dans la réalisation d'un meuble de rangement sous mon escalier pour y ranger des manteaux, chaussures et divers bazar (promis pas de brique
J'ai divisé en 2 meubles le projet : un petit a gauche du poteau bleu (et oui sans un poteau ca aurait été trop simple
Ces 2 meubles auront une double porte en mélaminé de 19mm.
Mes questions sont les suivantes :
- qu'auriez vous fait différemment pour plus de solidité ou praticité ?
Merci de votre aide.
Antoine
